查看: 898|回复: 13
新手遇到新问题
发表于 2008-7-22 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那把016换成了无刷的了,今天在调机的时候,突然发生这样的情况
先打开控,接通jj上的电源,然后准备试飞,刚推油门上去,大桨开始旋转,然后就慢下就停了,退回油门,再试一次还是一样,我就再试,就正常了,现在经常出现这样的问题,是不是什么东西坏掉了,我以前没有遇到过这样的情况,就来请教各位了
谢谢了
发表于 2008-7-22 17:11 | 只看该作者
电池电压低了,电调保护。电池充满电即好。或是电调的保护电压设的太高了。
 楼主| 发表于 2008-7-22 17:35 | 只看该作者
谢谢
那保护电压怎么调呀
发表于 2008-7-22 17:43 | 只看该作者
看电调说明书
发表于 2008-7-22 17:44 | 只看该作者
没设置电调吧?你把油门推到最高开控,给飞机加电,然后等一下,在把油门归位试下!
发表于 2008-7-22 17:47 | 只看该作者
不要乱设,一定要看说明书
发表于 2008-7-22 17:53 | 只看该作者
一定要先把电调和控研究透
 楼主| 发表于 2008-7-23 09:00 | 只看该作者
原帖由 zhanglin592 于 2008-7-22 17:44 发表
首先谢谢楼上的各位的帮助
说明书的按照引用部分的话是设置启动模式,就是什么带刹车,不带刹车的哦,根本就没有提到说是调保护电压的,我用的是esky原装的电调
再次谢谢各位的热心帮忙
发表于 2008-7-23 12:10 | 只看该作者
学习。
发表于 2008-7-23 15:34 | 只看该作者
保护电压=9.2V,但说明书没说怎么设定。你用满电的3S电池也会出现问题吗?确定?
用万用表量电池电压,满的应该是12.6V.   如果出现问题时电压低于9.2是正常的。
可以问下厂家,保护电压的设定方法。
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2008-7-23 15:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-23 18:08 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2008-7-23 15:34 发表
http://photo.5imx.com/up/0807/02/20087231534050.jpg
用万用表量电池电压,满的应该是12.6V.   如果出现问题时电压低于9.2 ...
满电的好像没有出现这样的情况,估计是不是低于保护值了,晚上再试一下,谢谢了
发表于 2008-7-23 19:50 | 只看该作者
也许是电调坏掉了
发表于 2008-7-23 21:50 | 只看该作者
这情况是正常的,进入低电压保护是为了防止电池过放。
发表于 2008-7-23 22:19 | 只看该作者
刷分哈
