查看: 1263|回复: 15
初学者怎样选择遥控设备
发表于 2008-7-24 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于遥控器是人们用来控制模型飞机正常飞行的工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多少和档次的高低。
    由于国产遥控器的价格低于进口产品,因此着实地吸引住一批航模爱好者。但根据我个人的使用经验及其他爱好者的感觉看,国产设备用在模型飞机上非常不安全,多数容易发生跳舵和操纵失灵等故障。一旦是在空中发生,轻者坠机,重者伤人,所造成的后果是不可想象的。航模活动是一项很有意义的户外娱乐运动,但模型飞机毕竟有它危险的一面,只有在保证安全的情况下,才能充分享受航模运动的乐趣。因此,在购买每一个模型飞机的部件时,不应该只图一时的价格便宜而不注意检查产品的质量,后悔晚矣。
    目前,日本生产的Futaba、JR、SANWA牌遥控器性能是可靠的。由于是专业厂家,而且生产该产品的年限长,产品的质量是经多年考验的,完全可以放心大胆地用在模型飞机上。韩国生产的Hitec牌,功能少,档次低,而价格却和日本设备的价格持平,所以购买的人较少。
    遥控器是有通道数目之分的,每个通道通过控制舵机实现机械驱动舵面而变化。最基本的两通道遥控器大多数是为车、船模型准备的,它的发射功率小,遥控距离近、抗干扰性能差;若放在飞机上只能操纵方向舵和升将舵,不能控制副翼和油门,因此飞机多采用4通道的遥控器。一般四通道的遥控器只能配有三只舵机,如果你的飞行水平有所提高,可再另买一只舵机来控制副翼。最初可以只选用四通道3舵机,仅仅控制升将舵和方向舵及油门就可以作初级的正常飞行。通道数高于4通道以上的遥控器,因属于中档、高档设备,一般有电脑调整系统,功能开关也多,使用起来更方便;只是因价格贵,而且对飞行水平也要求较高,适合经济上宽裕或水平高的爱好者使用。因此作为人门的初学者来说,选择一套四通道的遥控器已经足够了,而且飞一般的大型特技也可以,既经济又实惠。
    另外,遥控器在工作方式和抗干扰性能上有 AM(调幅)和 FM(调频)之分后者的抗干扰性能更好一些。由于两者的价格相差不大,因此目前市场上的4通道遥控器大都是 F M型的, A M已很少生产了。 P C M抗干扰的性能更高,但多为中高档遥控器采用。4通道的遥控器采用 F M方式已经足够了。再有一个问题,每套设备都有自己的发射频率。大体上分为27 M Hz、35MHz、40 M Hz、60 M Hz、72 M Hz,在购买时尽可能不要和已知爱好者的设备频率一致,避免飞行时互相干扰。
    目前比较畅销的4通道遥控器主要有日产的Fubtaba、Skysport、T4VF/T4NBL、JRMAX44 (F4F、F4M、F400)、SANWA、VANGUARD4R
发表于 2008-7-25 00:40 | 只看该作者
原创?转帖?
发表于 2008-7-25 00:46 | 只看该作者
你写的有不少误导。
hitec是国际知名的品牌,所以才卖得和日本货差不多贵。
四通道飞普通飞机确实基本够用但是现在6通道的设备和4通道相差无几,而且可以有成长机会,也可以飞直升机,何必再从4通道开始呢。
传统的遥控器调制方式有AM和FM,编码方式有PPM和PCM。“采用FM方式已经足够了” - 事实上你想说的是“FM-PPM已经够了,不必要FM-PCM“
说到频率,27,35,40...都是频段,是指遥控装置在一定的频率段内可以使用的发射频率点(发射通道)的总称。在27频段内有6个频率,72内有11-60共50个发射频率,作为使用者要注意的是尽量不要买和周围的人用同一个频率(而不是频段)的设备。
所列的那些频段,很多不是中国的合法频段。如果只是要列出世界各地的或者是有可能买得到的频段,那么至少应该加上49MHz,50MHz, 75MHz,2.4GHz。
skysport是futaba的一个品名,不是和futaba并列的关系。
还有最新的2.4g设备,是遥控设备的未来。不管是国产还是进口的,价格都已经开始平民化,这一点不能不向新手指出。
LZ精神可嘉,但是不妨多做些研究。
发表于 2008-7-25 01:18 | 只看该作者
这帖子似乎我已经看过很多遍了,要是LZ是ZT的,最好还是注明一下
发表于 2008-7-25 01:34 | 只看该作者
老金不愧是老模友了,就是厉害,纠正的很全面
发表于 2008-7-25 07:16 | 只看该作者
长知识
发表于 2008-7-25 09:34 | 只看该作者
新手只要知道买FF9或9X2就对了,不用写得这么详细吧,呵呵。
发表于 2008-7-25 18:41 | 只看该作者
楼主转的是很久的老帖了吧?
 楼主| 发表于 2008-7-26 23:31 | 只看该作者
回复 #3 老金 的帖子
多谢老金指点.我也是新手.
 楼主| 发表于 2008-7-26 23:32 | 只看该作者
在模型三国转过来的,在这里没看到有这个帖子,这帖子是转给新手看的.老手可以做写指导,像老金就说的不错.指出以前的错误.
发表于 2008-7-27 08:34 | 只看该作者
共同提高
发表于 2008-7-27 09:42 | 只看该作者
国产设备真的很差?
国产的接收机我承认不如进口产品,但就控而言,不敢苟同~~
虽然我有9X2,但是我还是喜欢T9,无论电机、油机我都是用T9来飞,接收机没有用原装的TDF接收机,用的是西安孵化和小红鹰,T9已经用了一年多了,没有出现故障~~~
不要忘了,中国也是一个电子强国哦~~~
发表于 2008-7-27 10:07 | 只看该作者
中国的质量管理差,尤其是内销的国货。
出给国外的国货质量可以达到世界一流,如果客户订得紧的话。
简言之,有那份力无那份心。
发表于 2008-7-27 12:41 | 只看该作者
很早年前 《航空模型》杂志 里的文章,已经过时了吧,国产的好多新控那时都没出的,那时好像只有振华,新幻想等国产设备记得好像是2000年以前的一篇文章,本人的航空模型杂志从1994年到2007年全部都有哇~~当时非常喜欢,没本杂志起码都看了5遍以上。后来航模知识丰富了,杂志就作为一种收藏了
[ 本帖最后由 jxxyfb 于 2008-7-27 12:45 编辑 ]
发表于 2008-7-27 13:34 | 只看该作者
确实是很早的文章了,那时候的国产控现在都没有了,现在的国产控那时还没有。
发表于 2008-7-27 19:45 | 只看该作者
不管LZ是转帖还是原创的  但是那份为新手服务的心是我们都应该学习的
