查看: 814|回复: 7
你们的450有这样的现象吗?
发表于 2008-7-26 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450SE GF买来快2月了,(小炸过2次,换的亚托横轴和主轴)机机放在水平地面慢速启动,从刹车帽看有点晃动,(确定主轴,横轴没问题。转快了就看不出来)但是还是照常飞,震动也正常,新买的时候就没注意到有没有这样的现象了,大家说说这样正常吗?是哪里出来问题?
小弟也是最近才发现的,这样飞了1个多月了,呵呵·~
先请大家留意下自己的机机,看有没有这样的问题。。。
很感谢大家的帮助,补充一下,我换了亚托原装主轴和横轴,付厂的平衡杆,亚托的325木浆,调好之后高低转速都未见双桨,,放在地上,俯视刹车帽,刚刚转动时候还是可以看见明显晃动,但是飞的感觉还可以,和没炸之前无明显不同。。。
[ 本帖最后由 卫小星 于 2008-7-27 09:19 编辑 ]
发表于 2008-7-26 16:41 | 只看该作者
我的是这样。是不是低速时桨没甩直造成不平衡,高速时就平衡了吧,我想可能是这样。
发表于 2008-7-26 16:58 | 只看该作者
我的也是低速的时候感觉有点抖动 转速上去了就好了 这样正常吗
发表于 2008-7-26 18:51 | 只看该作者
炸鸡后中联和主轴轴承容易坏,检查一下。另外大桨的动静平衡做的不是很精准也会产生震动
发表于 2008-7-28 02:31 | 只看该作者
中联的问题吧。
发表于 2008-7-28 10:48 | 只看该作者
低速时都会晃的,转速上去就不会了
发表于 2008-7-28 11:18 | 只看该作者
我的也是
发表于 2008-7-28 11:31 | 只看该作者
也有这种情况,低速时桨没甩直造成不平衡抖动
