查看: 1175|回复: 13
新版的LAMA控配什么接收才能玩固定翼??
发表于 2008-7-27 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配esky 6通接收行么   还是什么其他的??
发表于 2008-7-27 21:54 | 只看该作者
esky 6通接收肯定行的!我和朋友把四合一拆了用那里面的接收飞固定翼KT3D没问题!地面一节天线六七十不跳舵!
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:25 | 只看该作者
谢谢LS哈  只是有点不明白四合一只能插2个舵机啊  还有电调插哪???
发表于 2008-7-27 22:35 | 只看该作者
可以
发表于 2008-7-28 08:23 | 只看该作者
E-SKY 四通接收机
发表于 2008-7-28 09:41 | 只看该作者
4合1本身就带电调的
 楼主| 发表于 2008-7-28 12:14 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-7-28 09:41 发表
4合1本身就带电调的
能接无刷电机??
发表于 2008-7-28 13:17 | 只看该作者
原帖由 lqii 于 2008-7-27 22:25 发表
插舵机的另一面不是有两排插针吗?一个就是插电调的!一个是方向舵的!你自己试一下吧!不用另外接接受电!只要电调带BEC功能就行!注意插针的方向啊!
 楼主| 发表于 2008-7-28 14:31 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2008-7-28 13:17 发表
拆开看了    能卟能具体点                                   - +
                                                        插针在正面   ooo     CH1
                                                        插针在正面   ooo     CH2
                                                        插针在背面   ooo     CH3
                                                        插针在背面   ooo     CH4
                                                        没用               ooo
                                                        没用               ooo
                                                        没用               ooo
             我的示意图对么   ??
 楼主| 发表于 2008-7-28 21:01 | 只看该作者
来人看下哇
发表于 2008-7-29 10:05 | 只看该作者
另外配个ESKY的独立接受啊,可以飞带副翼的JJ啊, 也可以飞飞翼,但要配个V尾混空(几十块钱)。
动力还是买套无刷动力组把,便宜,有刷难弄。
对了 新点的LAMA的控,电池盒里面有四个开关可以调混空的,把混空调没了就成了,怎么调网上都有
发表于 2008-7-31 22:02 | 只看该作者
一个飞完全可以的。。
发表于 2008-7-31 22:13 | 只看该作者
所有兼容FUTABA的PPM信号的接收机均可
发表于 2008-8-1 13:16 | 只看该作者
我就用,LAMA控配 EASY 6通接收,飞固定 OK。
