12s高压电调
12s高压电调
dawnsound
dawnsound
电梯直达
发表于 2008-8-6 10:02
倒序浏览
想把600e的动力由6s2p改成12s1p,这样电流就大大降低,可以减少对
电池
的要求,理论上40A的12s电调就够用了。
问题是,能够在现有450 40A电调的基础上,通过更换耐压高的mos管,和单片机供电电路,实现12s改造么
z15 gh3云台升级固件变化不大,依旧不平滑
2013-12-27
我可怜的gh3云台,厂家的QC不过关那
2013-09-30
gh3云台实飞测试
2013-09-18
分享airycam 2012航模摄影reel
2013-06-15
yt800航模摄影视频----airycam showreel 2012
2013-06-12
革命性bmcc pocket问世,z15你准备好了么
2013-04-09
请问e820何时有卖阿
2013-04-06
请问dji何时出gh3版本的z15,或者改装件?
2013-02-21
我们用yt700e拍摄的两条汽车广告
2013-01-17
dji的usb驱动支持win8么
2013-01-07
【论坛活动大全】
cqmiao
cqmiao
发表于 2008-8-6 10:54
你不改造电机,我看你电流怎么减小,对了,忘了告诉楼主,功率是不变的,你每块电池的电流还是没有变哦。
wangfine1975
wangfine1975
楼
发表于 2008-8-6 11:43
固定翼的可以换小桨,直机不知道行不行
【网上礼节十条】
王清华王清华
王清华王清华
楼
发表于 2008-8-6 11:46
还有一个大问题,LZ没有考虑.
12S锂电,大概有50V电压.
怎么样让50V输出5V, 线性电源不行,开关电源,50V-->5V不好找.
如果自己改,只有一个办法,另外要挂一组电池供电,像机机一样.
364156613
楼
发表于 2008-8-6 12:15
..不是功率不变。。是电阻不变,电压越高,电流就更大。
如果电压成2倍,电流也会成倍增加。
好盈有高压版电调,这个电压一般都用接收电了。
dawnsound
dawnsound
楼
发表于 2008-8-6 12:20
电机当然改了
从原来的1650kv变成825kv
5v的设备供电采用低压电池单独供电。电调只考虑动力系统
电流是一定会比原来6s2p小一半的。
问题就在于电调,成品的太贵。
只有寄希望于改造。谁有改造电调的好建议么
lyqaikeke
lyqaikeke
楼
发表于 2008-8-7 02:02
用电单车的电调
那玩意高电压小电流也便宜淘宝上才卖100多
呵呵~~开个玩笑,那东西好大一驼
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2008-8-7 11:23
单独做一块功率板,使用原来的控制部分,控制部分的电流很小,用7805没问题,不过舵机接收要单独用其它的稳压电路,50V转5V其它很容易,用隔离型的就行了,220V的交流变直流后300多V还转5V呢,LZ要注意,如果是6S2P电池变12S1P的话,每块电池的电流不会减少,因为原来是两电池并联的,但电路电流为原来的一半,功耗可能会有所降低。
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-9-11 15:33
顶这个项目,在找30A左右的支持6S的电调
wangfine1975
wangfine1975
楼
发表于 2008-9-26 08:04
老版辉盛18A电调可以改.
