活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
新做好的四轴飞行器(图与视频)
/ 2 页
新做好的四轴飞行器(图与视频)
hzqq99
hzqq99
电梯直达
发表于 2008-8-19 16:29
倒序浏览
我的第一架四轴没了,所以又做了一架,是仿造的,给大家个参考。
下午已经试飞过,很稳定。由于当时
电池
电力不足,所以就没拍视频,
等电池充足电就出个飞行器开处视频吧,呵呵!
(终于知道怎么传图片上来了)
另一个角度:
机机参数:
本机机架为全铝合金结构,这里感谢网友(网名:亿兆)的支持。
连电池总重:780g
2200mAH/11.1V/20C电池,
两叶与三叶混合桨,
2212
电机
三个角速度传感器
一个加速度传感器
一个气压传感器
遥控器
:天地飞6C
网友在自制四轴飞行器过程有什么问题也可以联系我交流经验。
QQ:53605240
顺带:
因为为了更好的控制四轴飞行,想收个FF9的控与接收套,价格越低越好了,旧点没关系。
实在是T6C的通道少和精度低,不适合我,所以想收收看。
视频已经上传了在这里:
http://tv.mofile.com/SPF2MEJP/
不知这里能不能直接播放,我试试看。
http://user.qzone.qq.com/53605240/blog/1232168814
我的新飞行视频,2009年元旦,顺便帮我踩踩空间哈!
里面那个操作的人就是我,呵呵,操作模型的技术较烂,还得多多练习。
由于这个机机有自己的飞控部分,所以如果现场没有风或风较小的话,一只手就可以操作了。
四轴飞行器GPS辅助定位飞行视频(蚂蚁)
2009-06-11
四旋翼飞行器元旦模友活动(视频)
2009-01-17
新做好的四轴飞行器(图与视频)
2008-08-19
四轴飞行器当固定翼飞
2008-03-24
乐趣飞行
乐趣飞行
发表于 2008-8-19 16:36
楼主上视频吧,先看看。
wslqf
wslqf
楼
发表于 2008-8-19 16:39
8错
hzqq99
hzqq99
楼
发表于 2008-8-19 16:44
回复 #2 乐趣飞行 的帖子
视频倒是录了一段,只是我的水平实在不怎么样,都不大敢拿出来。
是在一个小草坪上试飞的视频,旁边都是车子什么的,飞的比较紧张。
控的油门较难控制,可能是我技术不够吧,嘿嘿!
晚上看看能不能传到我的魔方视频网上去。
对了,想看清晰的视频可以联系我,我QQ传给大家看。
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2008-8-19 17:25
太牛了,我也想搞这个呢。
角度传感器和加速度传感器,以及配套的电路,以及如何跟接收链接,希望指点一下。
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2008-8-19 17:31
另外,气压传感器是干嘛用的?
hby259
hby259
楼
发表于 2008-8-19 18:37
能飞不 上 视频
jaexc
jaexc
楼
发表于 2008-8-19 20:19
呵呵 LZ也是ourAVR的朋友吧
很强,正在学习单片机。
zhanglin592
zhanglin592
楼
发表于 2008-8-19 20:23
这个4轴的电池够大
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-8-19 21:11
顶杭州的朋友哦
未学行先学走
未学行先学走
楼
发表于 2008-8-20 00:16
早段时间洛溪已有人飞过 飞不是视频这位兄弟
shigy
shigy
楼
发表于 2008-8-20 08:41
牛,
chfc168
chfc168
楼
发表于 2008-8-20 09:33
楼主很厉害!继续啊..
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2008-8-20 10:05
视频看到了,的确很有意思。
有个问题阿,我看视频中,4桨飞行器左右前后的经常在动,相信是飞控自行调整速度跟不上的原因。那么,我不知道这个速度是硬件决定的,还是判断逻辑决定的?
前些天看了老外的4桨飞行器,那个稳当,总觉得我们也应该可以作的出来,LZ说说吧。
hzqq99
hzqq99
楼
发表于 2008-8-20 15:23
我承认是我控制水平的问题才导致左右摇摆的,现在慢慢熟了,原来打舵时候还要回打一下才能停稳。 这是听玩过电直的朋友说的,拿来这里也合适。我没玩过电直,所以没什么飞行的经验,让大家见笑了!
飞上飞下是高度传感器受风影响,气压变化引起的,不是我控制的,看视频有段时间我的一只手是放下的,我是右手油门,所以实际上我的油门根本就没去控制,另一只手就只有方向舵。
改天我让杭州的老模友帮我飞飞看,呵呵!
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2008-8-20 17:20
高度传感器容易受气压影响,还有别的办法处理高度问题么?
hzqq99
hzqq99
楼
发表于 2008-8-20 17:40
高度传感器本身就是靠测量当前地区的气压来测海拔高度的,在起飞前有个校准过程,但飞行中如果有风吹过,也就意味着气压有变化,因为风就是气压差引起的,所以会引起气压计(高度计)误以为自己高度变化了而出现矫正,使得飞行器有高低的自动变化!所以也为了防止螺旋桨的风影响到传感器,一般传感器上会用透气海绵包裹一下。
另:高度传感器只有在摇杆不动时候才开始保持当前高度,所以不会和操作者发生冲突。还有个作用就是可以限制最大飞行高度,我现在是分配在我第六通道上,一旦达到预设高度时,不管怎么加油门,飞行器也不会再上升。
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2008-8-20 17:54
研究的够科学的!!!
LZ绝对应该好好玩玩模型,你会有很大的发挥空间的。
sky76
sky76
楼
发表于 2008-8-20 20:49
挺不错的
jiangbo8884
jiangbo8884
楼
发表于 2008-8-21 00:06
不错呀!牛,佩服!
/ 2 页
