查看: 5141|回复: 35
20V铣床改CNC项目启动
发表于 2008-8-21 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20自动进刀铣床改CNC起动,X Y 用1605 C7的丝杠,Z 用2005 C7 单螺母滚珠丝杠 57电机 2.5A 8346驱动  http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-8f403b7b8c9dd97de4f3fcdc5e7f566d.jhtml,24V电源,Z用1:3同步轮,要用来干活的,准备搞铁和铝
欢迎老鸟提点,拍砖
1:用3977 2。5A的驱动板驱动57X76的电机没问题,扭距足够,可以直驱1605,考虑到手动方便,还是用同步轮,电机有些发热,MACH2联机 通过。
2:800X600的触摸屏用MACH要改界面
[ 本帖最后由 liewenchen 于 2008-9-19 14:14 编辑 ]
发表于 2008-8-21 20:19 | 只看该作者
用好一点的驱动,8435太老了,用57电机的话最好用新的.
发表于 2008-8-21 21:59 | 只看该作者
我的25V也在选材料了,丝杠想用1602的,这个好难找((谁知道那有的请告诉我,在此谢过了)),驱动想用下面链接的那个不知道性能如何!请老手给个意见,谢谢!!
http://www.cdle.net/adpage/cnc.htm
祝楼主顺利完成!!
 楼主| 发表于 2008-8-21 22:10 | 只看该作者
磁动力的驱动感觉性价比不高
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:38 | 只看该作者
问题是57的电机驱动05的螺距,直驱是否够力
发表于 2008-8-22 10:48 | 只看该作者
57的驱动5mm的够戗,应当加2:1带轮,2mm的问题不大.
发表于 2008-8-22 10:50 | 只看该作者
可以用110-22V高压驱动,力大,转速高,用附加装置装个电磨,雕铣一体.
 楼主| 发表于 2008-8-22 12:23 | 只看该作者
x y 用2。5:1 Z 用 5:1的同步轮带
发表于 2008-8-22 23:09 | 只看该作者
如果丝杠还没买的话简易找导程更小的丝杠吧,虽然同步轮传动有均化效应的优势,但是在精密定位上还是赶不上直驱
 楼主| 发表于 2008-8-23 15:51 | 只看该作者
回复 #9 天糖凤凰2 的帖子
1605 和2005的全新丝杠已经到为,没法改了,同步轮是40齿,20齿和10齿,XL的,刚好比利 为 2:1 和
4:1 ,考虑要干活的,直驱怕在刀具冲击时导致失步造成积累误差,实际能达到300mm/0。05的精度就足够了
往往刀具让刀和机械刚度造成的误差很大。
 楼主| 发表于 2008-8-23 15:52 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-8-22 10:50 发表
这个注意好,平时用手做环氧板累个半死
发表于 2008-8-23 22:01 | 只看该作者
做个记号 关注下
发表于 2008-8-29 01:35 | 只看该作者
进度如何啊?liewenchen 兄。
发表于 2008-8-29 06:13 | 只看该作者
步进电机小了点
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:57 | 只看该作者
驱动器和电机还没到,
发表于 2008-9-1 01:13 | 只看该作者
强烈关注
发表于 2008-9-6 09:04 | 只看该作者
LZ进度怎么样了
 楼主| 发表于 2008-9-6 20:10 | 只看该作者
驱动器还没选定
发表于 2008-9-7 17:24 | 只看该作者
不行就用86的电机吧,我想没问题,楼主选定了,招呼一声,我也有计划改一改
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:34 | 只看该作者
http://auction1.taobao.com/aucti ... bbdb01da90d61.jhtml
这个控制器来带57的电机,2:1的减速, 力量应该够吧?
