查看: 2235|回复: 18
套用一个吸引眼球的题目:打造最强的T9Z 镍氢发射电池。
发表于 2008-8-24 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器过多而充电频繁,我的T9Z电池未老先衰了。
容量下降,且自放电严重(充满电一周内放光光)。
忍无可忍,决定更换电芯。
电池的样子,外壳就四颗自攻螺钉固定。
找出工具准备拆电池。
里面封装了8节 sanyo 1100mAh Nicd A型电池:
电池引出线,通过这个小东西连接充电器,并给设备供电:
继续暴力拆解:
把电池一端的引线焊开,小板一端的引线不用拆:
好,这一部分就告一段落了。
---------邪恶的分割线--------
准备新电芯,我准备用的是sanyo eneloop镍氢电池,2000mAh,号称超低放电。
然后,组成电池组,我是请专业电池厂家加工的。没有条件,锡焊也行。
确认电池组状态(其实最重要的还是确认极性。否则在下一步时,焊反的话,哼哼……)
把新电芯/小板焊接并装配:
由来只有新人笑,有谁听到旧人哭:
把更换电芯后的电池放在设备里(老实说,有点紧张):
开机OK,大功告成!
最后,上一张兄弟仨的合影。
兵精粮足,改天爽飞!
发表于 2008-8-24 19:15 | 只看该作者
这么多T9Z 转给我一个吧!
工具袋漂亮,控也漂亮。流口水啊。。。。。。。
发表于 2008-8-24 19:27 | 只看该作者
米一族的
发表于 2008-8-24 19:31 | 只看该作者
3兄弟不一般啊~
发表于 2008-8-24 21:15 | 只看该作者
米,大米
发表于 2008-8-24 21:55 | 只看该作者
哈哈,我也是用这种电的
发表于 2008-8-24 22:26 | 只看该作者
喜欢那个工具包
发表于 2008-8-25 00:16 | 只看该作者
LZ其实完全可以不用 T9Z 自带的  那个扳子 我现在拿了个平衡冲接头  加一个锂电使用中  顺便问下 你自带T9Z  如何调屏幕对比度不  在哪个菜单 是 工程模式还是一般模式??
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:17 | 只看该作者
2楼:是
3楼:不转,谢谢
10楼: 系统菜单, PAR
发表于 2008-8-25 11:09 | 只看该作者
用锂电也可以的,重做个插头
发表于 2008-8-25 18:11 | 只看该作者
噢米托否~~~
楼主我来化缘一个t9~~~
发表于 2008-8-26 12:13 | 只看该作者
那个sanyo电池号称自放电很小,放一年还有85%的电量。普通镍氢两个月差不多就玩完。
发表于 2008-8-26 12:35 | 只看该作者
哇噻,看看人家这三个大九,够拉风~~~
发表于 2008-8-27 14:53 | 只看该作者
用这种高档电池好奢侈,貌似8个电池就将近200,其实8个品胜1800很好了,1/3的价格
当然有米之人就另当别论了
发表于 2008-8-30 22:24 | 只看该作者
LZ你太有财了,三个大九会让人抓狂的,小心打劫哈.
发表于 2008-8-31 10:26 | 只看该作者
这么 多控 送个我好 么
发表于 2008-9-1 19:02 | 只看该作者
三洋电池不错
楼主厉害  3个大9
喜欢你的万用表  嘿嘿
发表于 2008-9-7 13:03 | 只看该作者
米人一个!没办法!
