标题: 机机发抖严重,郁闷…… [打印本页]
作者: zhshgg    时间: 2008-9-17 22:45
标题: 机机发抖严重,郁闷……
新机机第二次飞,起飞后前后发抖严重(第一次飞正常),就自己调过一次螺距,不知是否是螺距或双桨原因,请各位高手赐教!
作者: 010    时间: 2008-9-17 23:27
同样问题,帮顶。
作者: w5108hl    时间: 2008-9-17 23:33
原帖由 zhshgg 于 2008-9-17 22:45 发表
问题就出在主旋翼的螺距上。
飞机前后抖动,是大桨的转速太低引起的。
螺距变大了,转速不够快时飞机已经起飞了。
作者: xhy_81    时间: 2008-9-18 01:17
左右抖的话就要检查很多地方,1 是否有双桨,如果有双桨立即检查球头是否松弛,两桨螺距是否一致。如果螺距一致了还有双桨检查双轴
                            2 检查大小齿盘和尾传动齿轮是否有泥沙填塞齿缝。有即清理或更换
                            3 检查尾轴是否弯曲
                            4 检查尾桨夹的螺丝是否拧紧,包括球头,检查尾桨方向是否正确
                            5 检查皮带是否过紧
                            6 检查陀螺仪设定,是否感度太高。一般85-75左右
作者: 会飞鸵鸟    时间: 2008-9-18 03:23
学习
作者: 直生机    时间: 2008-9-18 08:56
检查机身侧板有无裂痕
作者: 好爱好爱机    时间: 2008-9-18 14:02
JJ太冷了所以发抖
作者: zhshgg    时间: 2008-9-18 21:08
学习了,不过机机是新的,多半不会出现裂痕问题吧,我现在的螺距设的是-2、3、5、7、10,不知是否正确
作者: 枫囝    时间: 2008-9-18 21:16
螺距是对的,油门呢??你也可以检查一下横轴上面的减震圈,是不是太硬了!
作者: tanide    时间: 2008-9-18 23:35
原帖由 zhshgg 于 2008-9-18 21:08 发表
检查一下浆的动平衡:em01:
作者: udb9849    时间: 2008-9-24 20:42
检查平衡及大浆,一般问题就出在这2个地方
作者: kiki_sdj    时间: 2008-9-24 20:45
试试把螺距设成-2,0,5,7,9
作者: evian2008    时间: 2008-9-25 00:00
新装的450GF,没出现这种情况,很稳,建议楼住把基本功调好,可以按照鸟哥跟HELIBESE上面的文章调
作者: abc127    时间: 2008-9-25 12:23
天气太冷了吧?给JJ穿衣服就可以解决了:em15: :em15: :em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
