查看: 1386|回复: 11
动力配置
发表于 2008-9-19 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己已开好模,准备上条82CM警艇。电机用飞速达内转子无刷540-3660-9T,电调125A。用4mm软轴,请问该用多大的浆(半浸浆)?另外水舵要用多大的,95mm的还是150mm的?请大虾指教!
[ 本帖最后由 qd2008 于 2008-9-19 16:11 编辑 ]
发表于 2008-9-19 21:08 | 只看该作者
不知道你的船是想随便跑跑玩还是要追求高速,如果是82CM的O级艇的话可以用到B3674的电机了,不知道电机的KV是多少,个人建议可以找只直径稍大些的塑料桨,例如38MM的,边跑边修,修合适以后换个金属桨,不容易坏.船尾部高的话就用长一点的舵,矮就用短一点的,要保证足够的吃水,否则侧装的舵转左弯会有困难
发表于 2008-9-19 21:40 | 只看该作者
楼上建议没错,该用B3674   电机KV 取决于你的电池配置 电机的功率和转速成正比,一般安全转速配置在50000转为宜   浆选用的螺距和直径跟电机KV和电池放电 又有很大联系, 每一条快船都有一个共性: 电池和电机的性能发挥到极限!   如何找到极限是我等船民都在追求的事 楼主慢慢来吧
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:22 | 只看该作者
谢谢楼上两位指教,我的电机是B3660,KV2726,4000amh  25c  11.1v 锂电,速度达到70以上就可以。船体尾部高度是10cm。再次请教该如何配置。
发表于 2008-9-20 11:31 | 只看该作者
82cm的船用3660有点小了,而且2726KV的电机要跑高速得用5S锂电,11.1V电压不够
发表于 2008-9-20 13:45 | 只看该作者
船体尾部高度有10CM,此船设计就不是用来跑高速的,建议楼主先用此配置随便玩玩,掌握技术后再换装备,到时候这条船还可以做休闲的玩,或者做救援船也不错
发表于 2008-9-20 22:15 | 只看该作者
那这种船一般可以到多少速度勒?
发表于 2008-9-21 15:58 | 只看该作者
估计也就四五十的样子,还要看整体重量,还有装配和调整的手艺了
 楼主| 发表于 2008-9-22 07:19 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2008-9-21 15:58 发表
看到这个结果虽然很伤心,但还是想继续做下去。另外船体模具也改了,船长80cm,船尾高度增加到12cm,船体宽26cm。非常感谢大家的帮助!
发表于 2008-9-22 16:32 | 只看该作者
上个图来看看啊
发表于 2008-9-22 19:05 | 只看该作者
我也想做
我是新手,也想做
发表于 2008-9-22 19:19 | 只看该作者
请各路神仙帮我看看(有图)
http://auction1.taobao.com/aucti ... 354e66b77c3af.jhtml 淘宝上的,外形很漂亮!长104cm 宽30左右,单电机水冷有刷750电机。7.2V镍氢3600ma 有舵机,动力和方向都是非比例, 原船全重3kg左右。速度20km。  我看中了它的外形,想买来改改(无刷电动),跑个45-50km左右,可行吗?怎么个改法?大概要多少成本,望各位神仙不吝赐教,或者加个Q 121965418   我是新手。
