查看: 3407|回复: 28
想做一块X8120的T型槽工作台,请高手支招。
发表于 2008-9-21 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的X8120到手就没有大的T型槽工作台,使用起来感觉实在是不方便。
网上有位老兄在卖,到手也得接近400元。
原装的板装在机器上,高度还是一样的,感觉Z轴行程不够用。
基于以上原因,想做个木模,到铸造厂铸一块。
自己铸造就仿照现在的工作台托板,和托板做成一体的,能增加不少Z轴行程。
铸造好以后的释放金属应力是个问题,也是主要问题。请各位大侠支招。
接下来问题就好解决了,先上铣床,再上磨床将和X轴连接部位做好。
装到机器上调整好再利用X8120来铣和磨平工作台面
以上是自己的想法,成本估计也得300多,具体没有细算。
好处:整体的,强度也不错,增加了Z轴行程,这点尤为宝贵。
坏处:得处理好金属应力问题,做到好的精度麻烦,感觉一般应用也够了。
欢迎拍砖:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2008-9-21 10:15 | 只看该作者
:loveliness:   不能理解你的意识
 楼主| 发表于 2008-9-21 10:22 | 只看该作者
原帖由 wyfjly 于 2008-9-21 10:15 发表
好砖:em17: :em17: :em17: ,我是不是意识有问题:em22: :em22: :em22:
发表于 2008-9-21 15:47 | 只看该作者
这个铣床卖不卖
 楼主| 发表于 2008-9-21 18:38 | 只看该作者
原帖由 changchunydjxd 于 2008-9-21 15:47 发表
这个铣床卖不卖
:em15: 卖:em25: :em25:
发表于 2008-9-21 20:28 | 只看该作者
多少钱卖
 楼主| 发表于 2008-9-21 20:30 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
4000:em17:
发表于 2008-9-21 21:27 | 只看该作者
工作台的加工
工作台的加工并不复杂,但要掌握正确的方法和工艺。工作台的结构比较简单,主要指标:1、X 、Y的垂直度。主要由燕尾的位置精度确定;2、燕尾的平行度;3、台面的直线度;4、T型槽的垂直度;T型槽的平行度。
        加工以刨削、铣削或磨削,业余条件下,燕尾、T型槽及各表面主要以铣床加工为主,燕尾以手工刮研提高精度,在过去,手工刮研是所有精密结构必经工序,直到现在在精密配合加工中仍然使用这种工艺,工作台面可以用铣床自身采取一定的工艺来加工,但前提是,您的主轴垂直度是准确的。
       关于铸件应力的处理叫时效处理,时效处理一般有以下几种方法:1、回火时效法,在一定的温度下保温24小时或更长时间。2、自然时效法,这种方法最简单,只要将工件自然平放三个月或更长时间。3、振动时效法,震动器对工件作具有一定震动幅度的震动,会使工件在较短时间内释放大部分应力,如果是业余条件下,可以先作粗加工后用锤击释放大部分应力,因为铸件的应力有相当大的一部分集中在铸件表面。
 楼主| 发表于 2008-9-21 21:38 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
谢谢楼上老兄的详细解说。好在我不用加工燕尾:em05:
时效处理第1种做不了,第2种可行,放置一个冬天,明年开春就能用上。第3种方法也行,不知道得用多大的锤,怎样敲击,敲击多长时间。还得请老大明示。
非常感谢:em26: :em26:
发表于 2008-9-21 21:57 | 只看该作者
这个家户一看就知道是老东西~笨重~:em16:
发表于 2008-9-21 22:43 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
小锤轻击,就得当工作干上个一天半载的,就怕邻居的媳妇来找阿!!:em21: :em21:
 楼主| 发表于 2008-9-21 22:56 | 只看该作者
原帖由 sdxds 于 2008-9-21 22:43 发表
没事,我在储藏室里,关上门。用棉被包起来敲不知行吗?用棉被包起来怕是不行:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-9-21 23:36 | 只看该作者
把自己关在储藏室里,找床破棉被盖上,慢慢敲吧:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-9-21 23:39 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
不叫笨重,这是稳当:em15: :em15:
发表于 2008-9-22 00:11 | 只看该作者
1回火时效法,在一定的温度下保温24小时或更长时间(粗加工加工后进行
)可以自己放在煤炉上烤,温度可以用距离控制。
2这是最好的处理,不过3 个月太短了(建议半精加工加工后进行)
3振动时效法,对你的零件基本无效
个人意见~~
发表于 2008-9-22 00:15 | 只看该作者
这台床子应该是苏联人的设计,那时的处理做的是很到位的,就是现在好多的机床都没他做的好,建议不要更换!!!!!!
发表于 2008-9-22 00:18 | 只看该作者
养了只不下蛋的鸡  想干活建议卖了换台过
看这Z轴加工范围大概在5厘米左右吧
NN年前这床设计的人估计还在摸索中
                          天生残缺
[ 本帖最后由 shiya1944 于 2008-9-22 00:25 编辑 ]
发表于 2008-9-22 00:29 | 只看该作者
DIY高手请进(求微型遥控夹子)
因生产需要,求带无线遥控的微型夹子,有那位高手能我帮我设计一下,酬谢 有意者联系本人QQ  85027445   谢谢
发表于 2008-9-22 02:48 | 只看该作者
原帖由 shiya1944 于 2008-9-22 00:18 发表
养了只不下蛋的鸡  想干活建议卖了换台过
看这Z轴加工范围大概在5厘米左右吧
NN年前这床设计的人估计还在摸索中
                          天生残缺
-铣床的工作台稳定是很重要的,看了这台JJ,也许你会感到设计不好,
但可以看出前辈对稳定的重视!!其实前辈对每个能注意的到的细节都处理的很到位,
只是某些人看不到(看到了也未必能看的懂!):em09: :em10: (当然也有缺点)。你看到那些经典的车/铣/磨/堂等外形有明显改变吗??
这些机床的设计早就都成熟了。所以请不要说摸索!!!!!!!
有些活就只要这样的JJ,普通的(苗条的)还不好用呢!! :em25:
讲句不好听的,别人N年前的东西,中国人现在还未必能造的比他的好!不信你去机床调剂市场问问~~(那的人最懂了):em17:
我觉得你要加工大件的话就换台,要不就不要动。你的这床子应该在当时是精密的设备!:em07: :em07: :em14:
发表于 2008-9-22 07:03 | 只看该作者
很多旧床都是专用设备,特定加工某一零件。
