求助关于遥控器!
求助关于遥控器!
wayong
wayong
电梯直达
发表于 2008-10-5 14:37
倒序浏览
各位模友,小弟在这问几个比较菜的问题,请高手不要见笑!我有一个车用fm枪控,晶体是13.5225mhz的,但标称是04band(27.045m),但接收机是27.045的晶体。
1、这个控是二次变频的吗?能用一次变频的接收机吗?
2、我用以前p&c的pc2dr的接收换用27.045的晶体能控制吗?
3、还有就是两通得发射能控制四通的接收吗(频率一样)?
er9x_LCD液晶屏测试
2013-10-21
futaba t4vf 电路板改装高频头
2012-11-02
请交流室内机动力套装选择!
2012-10-19
关于场效应管的问题
2008-10-12
我的蓝箭r3p5接收机烧了!
2008-10-06
求助关于遥控器!
2008-10-05
关于舵机改双向电调的问题
2008-10-03
为什么现在买不到激光切割的套材!
2008-06-20
g2出问题了,用的村夫的模拟器!请来看看!!
2006-11-07
想买雷鸟学学直机!请问xtr还是aerofly练习好?选什么机型比较相似?谢谢
2006-08-17
starmoon
starmoon
发表于 2008-10-5 15:30
发射机内部可能有倍频,实际发射是 27.045Mhz
6001
楼
发表于 2008-10-5 17:14
:em22:
zhaui
zhaui
楼
发表于 2008-10-6 23:13
您好,
1/控是倍频的,是13.5225的二次倍频就得到了27.045M的发射频率,只要用27.045的接收机接收就行了,不管接收机是几次变频的,
2/接收机的变频,一次的中频是455K较多,那么实际晶体频率为27.045-/+0.455
二次变频的中频大多数是10.7那么用的晶体实际频率为27.045-/+10.7
wayong
wayong
楼
发表于 2008-10-7 06:10
楼上解释的太祥细了!谢谢了
