查看: 6101|回复: 22
转:也来谈谈熄火降落的练习
发表于 2008-10-6 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熄火降落可以分2部来练习
首先讲下熄火降落桨距的设置:
一般是最低-6度, 中间0度,最大桨距 12度,中间平滑过渡
但这种情况一拨到熄火降落模式飞机一下子降落,不太适应初学,当然初学也不可能在高空熄火的,低空的时候更麻烦,飞机直接砸地上了,更本来不及反映,
建议初学的设置: 最低-3度 ,中间+2度 ,最大螺距还是+12度
初学的时候必须是会悬停很稳定,设置好以后可以这样练习
在距离地面1米左右悬停稳定后,拨到熄火降落挡,这个时候还是在中间位置螺距+2度,飞机不会很快降落,但随着转速的降低飞机会慢慢降落,可以试试推推螺距变化,感觉飞机的逐步降落和最好能够轻柔降落,主要目的是感受大桨的浮力,这个是第一步。
第一步可以做了,接下来可以练习第二步,第二步练习前必须学会高空航线
具体做法是用悬停模式练习,悬停模式螺距设置应该是-3度,+6度,+11度
做法是航线时候,特别是近面前的时候拔油门收到底(飞机必须设置调试好,
千万不可以怠速熄火或者怠速离合器分离不清),这个时候飞机会缓慢降落
,注意飞机降落应该是越来越快,降落到一般高度的时候可以略微拉俯仰,让飞机
稍稍抬点头,这个时候能够感觉到飞机降落速度逐步变慢了,然后在自己认为安全的地方
重新缓慢推油门悬停主,主要目的是感觉飞机平稳降落,感觉飞机的降落速度
当对速度有一个感觉的时候,并且第一步也练习好了的时候可以放心降落一次
第一次做熄火降落可以先设置好熄火降落模式,-6 ,0,+12度
然后可以在高空悬停,其实越高越安全,为保持大桨转速可以开到航线挡,熄火开关打开后迅速收掉油门,飞机降落过程中间一定要保持平衡,当降落距离地面10左右可以拉俯仰让飞机抬点头,逐步缓慢推油门到中间位置,,当距离地面2米的时候可以继续推油门
最后飞机距离里面1尺的时候可以推到头,飞机平稳降落,熄火降落其实只要掌握2个步骤,放松清醒头脑,是不难学会的
下图是我的最后姿态
发表于 2008-10-6 20:37 | 只看该作者
学习收藏了
发表于 2008-10-6 20:39 | 只看该作者
高空熄火我就把螺距打到底,然后坐下喝口水,再把螺距慢慢顶上去,同时调整好姿态。
低空熄火就直接把螺距顶到最高,然后就看手气了。
发表于 2008-10-6 21:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-10-6 21:55 | 只看该作者
原著-----机修工
:em05: :em05: :em05:
发表于 2008-10-7 00:42 | 只看该作者
要开始练习了
发表于 2008-10-7 04:46 | 只看该作者
还没有玩到这一步呢,先收下。
发表于 2011-12-31 14:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-31 16:52 | 只看该作者
我都是正负12度  也就是3D中直接切熄火开关    熄火降落螺距控制很重要:loveliness:
发表于 2011-12-31 18:19 | 只看该作者
很感兴趣的说:em00:
发表于 2011-12-31 22:24 | 只看该作者
惊险的动作不玩,觉得熄火降落也没什么好看的
发表于 2012-1-1 18:32 | 只看该作者
有用,正在学习
发表于 2012-1-3 14:46 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-12-31 22:24 发表
那是对螺距把握的一个新台阶~3D进阶必须的。
另外个人觉得熄火降落最后那一瞬间非常优雅,特别是准确落在降落地点的时候。
发表于 2012-4-20 12:59 | 只看该作者
来学习的。
发表于 2012-4-21 22:38 | 只看该作者
已经能降了,学会还是很有用的
发表于 2012-12-6 12:20 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-12-6 16:16 | 只看该作者
顶冷兄,我也如此,ID和3D、熄火都是一样的螺距设置,靠手感!
发表于 2012-12-6 16:17 | 只看该作者
关键时候能救命,保护飞机!
发表于 2012-12-7 12:37 | 只看该作者
熄火降落?有点悬
发表于 2012-12-7 18:45 | 只看该作者
没玩 先 收下
