查看: 5278|回复: 60
右拉原理
发表于 2008-10-31 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来对飞机螺旋桨右拉抵消反扭的原理一直想不明白,最近看到一片螺旋桨设计的文章才搞清楚,右拉对机头产生的力拒和反扭根本不再一个坐标轴上,右拉产生的偏航力拒不能直接抵消反扭,螺旋桨旋转时会产生浆尖涡流,右拉会使浆尖涡流向左翼外侧延伸,向右翼内侧收缩,这样产生的作用就是提高左翼升力,降低右翼升力,作用力的大小和螺旋桨转速成比例,只要右拉角度合适,不管在什么转速下都能抵消反扭作用。但右拉同时产生的偏航力也会产生不良影响,会使飞机向右侧滑飞行,只是一般侧滑角比较小,看不大出来。
发表于 2008-10-31 15:02 | 只看该作者
这个问题我以前也思考过,反扭是一个旋转力矩,而右拉产生的力矩是非旋转力矩,所以是不能直接抵消的,我看了很多网上的文章,都没有详细说明这个问题,多次论坛上请教高人画出受力分析图,回复都是草草地:em01: 说什么右拉产生的力抵消了反扭力矩,云里雾里。楼上的分析可以参考。
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:14 | 只看该作者
一个是横滚力矩,一个是偏航力矩,这么可能直接抵消~~~:em04:
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:29 | 只看该作者
早期采用机械操纵的单浆真机也有采用右拉的方式,由于会对飞行姿态产生影响,而且只能抵消空气反扭,并不能补偿由于激烈加减油门产生的动态惯性反扭。现在的电传操纵飞机已经不再采用右拉,而是采用副翼动态补偿的方式。而模型飞机如果控比较高级,也可以采用油门--副翼混控方式,可能会比简单右拉理想~~~~:em24:
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:01 | 只看该作者
[ 本帖最后由 apchi 于 2008-10-31 16:04 编辑 ]
要是后推机的话
要是后推机的话,是不是就该右上安装电机呢?我作了个比较大的KT,用了8寸桨(再小的话,没力了),发现反扭很大啊,都不知道能不能飞起来.
2.问下上述问题,要是用副翼修正的话,能有作用吗?
发表于 2008-10-31 16:04 | 只看该作者
一个是横滚力矩,一个是偏航力矩,它们所产生的力的效果是等效的。
反扭产生横滚力矩,飞机产生向左侧滑力,向左偏航;
右拉产生偏航力矩,飞机产生向右侧滑力,向右偏航;
一左一右不是刚好抵消吗。
[ 本帖最后由 jfm 于 2008-10-31 16:09 编辑 ]
发表于 2008-10-31 16:07 | 只看该作者
真机都喷气式了,不存在横滚力矩了,因此..............问题不存在了:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:10 | 只看该作者
后推机没什么效果~~
最好是油门—副翼混控,混控量要由小到大慢慢调整到合适值~~~
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:11 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2008-10-31 16:07 发表
塞斯纳也升级成喷漆机了~~~:em22:
发表于 2008-10-31 16:12 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2008-10-31 16:01 发表
后推的话发动机应该是右下推
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:17 | 只看该作者
原帖由 jfm 于 2008-10-31 16:04 发表
一左一右不是刚好抵消吗。
你的理解错误哦~~~~反扭是不会产生偏航力矩的,偏航是在横摆发生后后才产生的,而我们就是要抑制横摆的发生。
发表于 2008-10-31 16:26 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:10 发表
后推机没什么效果~~
这样啊?要去尝试才能确定哦,希望可以飞起来,用人工修正.  在知道实际效果后,再设定混控
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:28 | 只看该作者
后推机一般好像用小浆,反扭应该不太明显啊~~~:em22:
发表于 2008-10-31 16:30 | 只看该作者
原帖由 jfm 于 2008-10-31 16:12 发表
后推的话发动机应该是右下推
哦,谢谢
发表于 2008-10-31 16:31 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:17 发表
没错啊,发动机的反扭力使飞机绕纵轴向左旋转,使飞机向左侧滑产生向左的偏航力,这跟向左打方向舵效果是一样的。
发动机右拉产生向右的偏航力,也是跟向右打方向舵效果一样。
这样一左一右的偏航力不是互相抵消了,保持飞机的航向不变。
[ 本帖最后由 jfm 于 2008-10-31 16:37 编辑 ]
发表于 2008-10-31 16:33 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:28 发表
问题是我的机太重,没有合适的电机,所以上了个1950KV的2208.用7寸推力比勉强到1.用8寸还好点.但两种桨都有很大的反扭力
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:35 | 只看该作者
后推机只要下推,不需要右推,右推不会抵消反扭,反而会使飞行姿势难看~~~
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:39 | 只看该作者
原帖由 jfm 于 2008-10-31 16:31 发表
没错啊,发动机的反扭力使飞机绕纵轴向左旋转,使飞机向左侧滑产生向左的偏航力,机头也就向左偏航了,这跟向左打方向舵效果是一样的。
这样一左一右 ...
我晕哦~~:em20:
关键是向左偏航力是在飞机左倾后才产生的,而我们就是不希望它左倾啊~~~
发表于 2008-10-31 16:45 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:39 发表
我晕哦~~:em20:
发动机的反扭使飞机有左倾的趋势,但是加了右拉以后这种趋势被抑制了。
[ 本帖最后由 jfm 于 2008-10-31 16:52 编辑 ]
