查看: 1247|回复: 8
我也改玩固定翼了,但遇到了摇控的问题
发表于 2008-11-2 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也改玩固定翼了,但遇到了摇控的问题,我想会的机友都会乐意的帮我是吧
事情是这样的,玩直机的控是T6EXHP,接收是136HP 飞机量自已的做的KT版只有后面尾翼的二个舵机和地下行走转弯的一个舵机
现在发现控制飞机动作不对也听别人说买了个混控搞上去也不行,到底控要怎么调?通道要怎么接?
发表于 2008-11-2 19:38 | 只看该作者
6EXHP我有一个,还没去仔细研究怎么设置,但是3角翼混控模式应该是设置不了了,用混控器的话,你应该接ELE和AIL通道
 楼主| 发表于 2008-11-2 20:11 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
刚才试了下不行阿,尾翼都是乱动的
发表于 2008-11-2 20:17 | 只看该作者
原帖由 海哥哥 于 2008-11-2 20:11 发表
刚才试了下不行阿,尾翼都是乱动的
混控选CCPM的3S模式。
搜索一下帖子吧,里面有个帖子很详细的说明6EXHP是怎样设置飞翼的,你这个跟飞翼一样的(三角翼)。
发表于 2008-11-2 21:28 | 只看该作者
能用,我用这个控飞飞翼,根本不用加混控器,用3S模式,舵机插1通和6通
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:18 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
兄台说明白点,控已是3S模式了,控还要其它的设置是吧
发表于 2008-11-3 14:25 | 只看该作者
调到SWSH十字盘模式:
选择3-S
CHA +100%(如果动作相反了则设成-100%)
CHE +100%(如果动作相反了则设成-100%)
CHP 0    (必须为0%)
 楼主| 发表于 2008-11-3 17:45 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
谢谢
没接混控动作是正常了,现在是右边上下是油门左右是地面转弯,左边上下是空中转弯左右是升降(感觉这样是不正常,请问你们右边控制油门的控分别是控制什么?
[ 本帖最后由 海哥哥 于 2008-11-3 17:46 编辑 ]
发表于 2008-11-3 20:20 | 只看该作者
原帖由 海哥哥 于 2008-11-3 17:45 发表
谢谢
CHA或者CHE反了,其中一个设成负值看看。
正常左手上下是升降,左右是副翼。你这是中国手。
