查看: 1464|回复: 3
调整飞机时候遇到的新问题,请教王老师
发表于 2008-11-9 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王老师你好!我们有过一面之缘,现在我在调整电动直升机的时候,把遥控的油门放在了50%位置,螺距调整为了0度,往下拉到底螺距是-12度,往上推的时候推到75%往上的时候,螺距是+7度,再往上推,推到项的时候,舵机回到了原位,也就是说螺距降到了0度,我是新换的海泰尔HS-65MG新舵机,尾舵机换的是HG-D261HB韩国舵机,怎么调整才可以解决这个问题,谢谢王老师。
发表于 2008-11-9 13:37 | 只看该作者
看控上的螺距曲线,最高点是多少
发表于 2008-11-9 16:25 | 只看该作者
楼主,因为你需要调整的是螺距,所以在进行上/下总螺距设定时,先要把你进行调试使用的那个模式的螺距曲线设为0——100的一条直线。
 楼主| 发表于 2008-11-9 18:41 | 只看该作者
谢谢王老师的回复呀。
