查看: 66589|回复: 174
新手装机-螺距调整篇
发表于 2008-11-12 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手装450的最大难点是什么呢,螺距!为此我特别写这篇文章给那些刚入门的朋友,希望能帮到你们。这里以FUTABA遥控为例,JR的基本一致。
螺距设定步骤如下:
前提条件各通道动作正常。
1.遥控所有通道中点微调(SUB TRIM)和微调(TRIM)全部归零。SWASH AFT 各通道都是50%,副翼,升降,螺距PITCH.(或者遥控默认的值)
2.将十字盘驱动舵机的3个摇臂全部拆下,舵臂固定螺丝放好。
3.设定(油门锁定模式)THRO HOLD PITCH为0,25,50,75,100。
4.拔去2条电机线插头,妥善固定。
5.打开遥控切换到THRO HOLD模式。
6.接通飞机电源。
7.将油门推到中点50%的位置。
8.插入舵臂,令舵臂尽量与机身水平,不能水平的时候请选择一个最接近水平的位置装入舵臂。
9.遥控进入SUB TRIM(中点微调)菜单,微调各通道令舵臂水平。然后装上十字盘连杆。
10.观察十字盘与机身是否水平,如果歪斜,调整连杆长度,令十字盘水平。
11.推动油门摇杆,观察十字盘上下行程。最低的时候,十字盘底边不能超过主轴固定环。最高的时候,相位器铜套不能顶到中联。如果发现上下行程不一致,就需要调整3条舵机的连杆长度令上下行程基本一致,也就是上下的间隙基本一致。如果发现行程不够可以增加SWASH AFT 里面的PITCH的值,过大则减少。
12.进入SWASH 菜单调整螺距PITCH值,油门最低的时候,十字盘底边不能超过主轴固定环的上沿。最高的时候,相位器铜套不能顶到中联。(留0.1-0.3mm间隙.
13.将油门摇杆置最大,量大桨的螺距.然后将油门放最低,测量螺距,最大要有12°,最小要有-12°.如果发现最大有14°,最小只有-10,°请调整D连杆长度.D连杆越长,正螺距越大,反之亦然.将D连杆缩短2圈,基本上D连杆一圈,螺距变化1度.然后在测量最大,最小螺距是否+-12度.
14.油门摇杆置中,检查中点螺距是否为0°,通常+-1°的偏差可以不调整.
15,螺距机械调整部分基本完成.
正常模式的螺距调整.
1.切换遥控到NORMAL模式.并切换到NORMAL PITCH 菜单.
2.将油门摇杆放最低,调整螺距曲线的第一点,用螺距尺检查大桨的螺距要为-2°.
3.油门摇杆置中,调整螺距曲线的中点,令螺距为4-5°.
4.油门摇杆最大,调整螺距曲线的最大点,令螺距为9°.然后微调中间点,令螺距曲线平滑.
5.完成.
特技模式下的PITCH调整。
和HOLD基本一致,为一直线。0,25,50,75,100即可。
十字盘动作量调整:
螺距调整完成后可以调整十字盘副翼和俯仰通道的值令十字盘的动作量最大而不干涉其他部位。
请在HOLD模式下调整,进入SWASH AFT菜单。
副翼调整应在油门最小和最大的时候调整,通常不能令舵机过载吱吱叫即可,另外也要看最大副翼的时候十字盘中心的眼睛轴承有无明显上升或下降,通常在十字盘不上下的情况下取最大值,也要满足舵机无过载,副翼框不能碰大桨夹的条件。俯仰动作量的调整和副翼一致。
未完待续...
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月22日期,本图片为活动图片,与主题无关
参与人数 2威望 +4 收起 理由
烧钱悬停 + 2 【精品文章】感谢分享!
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-11-12 10:18 | 只看该作者
正需要 好 :em00: 顶
发表于 2008-11-12 10:22 | 只看该作者
很久没看见iceman写那么多字。。。。。。。:em15:
顶~
发表于 2008-11-12 10:35 | 只看该作者
感谢iceman版主,这是新人最喜欢最需要的帖子!
请教一下:双桨的调整是否在此过程之后?如何避免调整双桨对螺距等的影响?
谢谢!
发表于 2008-11-12 10:56 | 只看该作者
:em26:
来顶冰大,是不是又出啥好东西了
 楼主| 发表于 2008-11-12 11:05 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2008-11-12 10:35 发表
谢谢!
我个人的做法是,调整好螺距后,在任意一个上SF臂上做个记号,下次只调整这个SF连接的D连杆。这样就不会调乱螺距了。
当然品质好的主轴也是必须的,如果孔位置偏差大,那就需要调整了。:em15:
发表于 2008-11-12 11:15 | 只看该作者
这个得顶!
发表于 2008-11-12 11:18 | 只看该作者
发表于 2008-11-12 11:34 | 只看该作者
这个尾波箱太漂亮了,请问ICEMAN是什么机机?:em15:
发表于 2008-11-12 12:15 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2008-11-12 11:05 发表
感谢冰大人。:em26:
发表于 2008-11-12 12:16 | 只看该作者
收藏了 谢谢:em00:
发表于 2008-11-12 12:26 | 只看该作者
不错,顶了
发表于 2008-11-12 12:37 | 只看该作者
好帖,顶!:em26:
发表于 2008-11-12 12:40 | 只看该作者
:em15: :em00: 好帖
发表于 2008-11-12 13:25 | 只看该作者
好帖,顶!:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-11-12 13:46 | 只看该作者
很好的帖子
发表于 2008-11-12 14:07 | 只看该作者
尾推漂亮
发表于 2008-11-12 14:40 | 只看该作者
经典,可以作为教科书啦,支持老冰。
发表于 2008-11-12 14:55 | 只看该作者
希望楼主能多写调机的文章,好让新手多学点,在此感谢
发表于 2008-11-12 15:34 | 只看该作者
顶下慢慢看,字好多~ :em15:
