标题: 请教一字航线操作要领 [打印本页]
作者: zhshgg    时间: 2008-11-15 11:14
标题: 请教一字航线操作要领
四面悬停基本上过关了,想飞一字航线了,请教机机调头时,是只打方向舵,还是要配合副翼用才算对,谢谢各位赐教
作者: er232    时间: 2008-11-15 11:45
先在原地练习自旋360度和八面悬停!在你不会东飘西飘的时候再练习航线吧!否则摔机没商量!哦!你还要练习的是高空悬停。
作者: zhshgg    时间: 2008-11-15 12:05
标题: 回复 2楼 的帖子
练自旋我经常是东飘西飘的,有什么要领吗?
作者: BG3KY    时间: 2008-11-15 19:24
帮顶技术贴
作者: fengzichao    时间: 2008-11-21 12:42
我也有同样疑问。
那位dx可以给个答案的链接也可。:em17:
作者: 破喇叭    时间: 2008-11-21 13:30
至少4面悬停过关了再练习自旋360度悬停
作者: G0dspeed    时间: 2008-11-21 13:32
练习原地自旋悬停~
作者: 秋天q    时间: 2008-11-21 13:46
这个,倒也不绝对。
我对头还不会,目前在练8字航线了。还没炸。
前两周首翻炸机,第二次翻,成功了。现在倒飞悬停开始练。哈哈。
作者: 秋天q    时间: 2008-11-21 13:52
忘了回答楼主问题。
自打方向的话,JJ会向后飘,打点副翼,JJ的姿势就很漂亮了,斜斜划着弧线。
怎么飞都行。
作者: michaelzyh    时间: 2008-11-21 14:24
同意2楼,如果LZ愿意练好基本功的话,先自旋悬停吧。
作者: aotsuki    时间: 2008-11-21 15:47
请lz参考大家的意见。。。
主要是不知道lz的四面悬停基本过关是啥意思。。。在我理解4面悬停过关是可以任意方向起飞,任意方向定点悬停,任意方向定点降落,因为按教学程序每一面都要可以稳定的走倒T字路线才算过关。。。。。
作者: lele000    时间: 2008-11-28 12:50
路过学习的
作者: starmoon    时间: 2008-11-28 17:14
原地自旋一定要练,逃不过这一关的
不练熟这个,其它动作也做不平
作者: baukran    时间: 2008-11-28 18:07
又学一招~~~~~~~~哈哈~看来路还很长~
作者: 火星先生    时间: 2008-11-28 18:18
赞成。。。基础一定要打稳。
作者: POP熊    时间: 2008-11-29 01:17
对尾巴中
作者: westwood    时间: 2008-11-29 07:09
原帖由 zhshgg 于 2008-11-15 11:14 发表
这是拐弯技术,不是1字航线技巧,1字航线关键是要副翼要及时摆平。
作者: starmoon    时间: 2008-11-29 12:49
拐弯时要副翼和方向舵同时打,还要带升降舵,才能平滑,机机有点斜面的顺畅转弯
作者: 破喇叭    时间: 2008-11-29 17:46
拐弯时先打点副翼,再拉升降加一点方向,当JJ再准备进入直线航线时打舵的顺序反之。注意,在拐弯的过程中要加一点油门。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
