:em15:
我就先抛个砖头吧
步进电机只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值.
57采用24V-60V
86采用50V-100V
电压越高,越要注意温度。增加风扇散热是有利的。
1.9V3.4A的86电机,是很适合做CNC驱动电机的。
始动电压就是1.9V。驱动电压最高上到一两百伏都没有问题。
驱动电流是3.4安培,电压高点比如60-100V的时候,这个电机的高速性能是很好的。
另外要注意步距角。一般0.9度或1.8度。
呃,另外,就是买电机的时候。看你的机器。最好准备一个扭力扳手扳动丝杆,看力矩多大。一般要准备30%-50%的富裕扭矩。
一般应用,普通钻铣床7032级别以下的,用57电机足够了。前提是Z轴要按照规程增加配重。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-11-19 21:59 编辑 ] |
