查看: 3363|回复: 28
新淘了个东东,但不知道用途。
发表于 2008-11-27 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1元淘的,相信它有用,但不知道是干什么用的,怎么用?
有知道的朋友给说一些,让我长点知识。
下图是它的正面:
下图是它的反面:
下图是在一个展览上拍的图片:
发表于 2008-11-27 21:57 | 只看该作者
我看好像是R规吧
   呵呵
发表于 2008-11-27 22:17 | 只看该作者
头一次见,等楼下正解!
发表于 2008-11-27 22:36 | 只看该作者
好象是25.4制线规
另用在木锯带扳料路不错
还真没见过,不知道有什么用,顶起,等待高手解答。
发表于 2008-11-27 22:38 | 只看该作者
等待高手解答
发表于 2008-11-27 23:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2008-11-27 23:43 | 只看该作者
线规
发表于 2008-11-28 00:51 | 只看该作者
是“线规”,以前测量导线的“号数”(从第一个照片那面读数)和“直径”(从第二个照片读数)都用它。不过没钱买不起啊。测量时把导线插到一个正好合适的孔里面,就可以读出它的直径和它的“号数”啦。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-11-28 00:53 编辑 ]
发表于 2008-11-28 06:16 | 只看该作者
人老是一宝啊。:em21: :em21:
发表于 2008-11-28 08:08 | 只看该作者
线规,小时候帮老爸绕线圈时常用
发表于 2008-11-28 08:59 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
翻译如下:    IMPERIAL   STANDARD  WIRE  GAUGE-----法定标准线规
          DECIMAL   EQUIVALENTS----十进制当量
          MADE   IN   ENGLAND-----zhe个不用翻译了,世界人都知道.
                    另一部份实看不清.估计是制造厂商.
发表于 2008-11-28 09:01 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
这可是个古董,望楼主好好收藏.
发表于 2008-11-28 09:27 | 只看该作者
梳子,根据头发粗细不同使用。:em15: :em15:
发表于 2008-11-28 11:21 | 只看该作者
应该是圆前面的那条缝起作用。
发表于 2008-11-28 18:06 | 只看该作者
线规
 楼主| 发表于 2008-11-28 18:58 | 只看该作者
还有一事不明,请继续赐教。
原帖由 老工人 于 2008-11-28 00:51 发表
1、号数和直径是固定对应的吗?即几号就固定对应其多大的直径。
2、那直径的单位是英寸的是吗?一英尺等于25.4mm,对吧?
3、是测量什么线的?裸线?漆包线?纱包线?塑料皮电线? ,,,,,
发表于 2008-11-28 19:12 | 只看该作者
:em15: :em15: 线规
发表于 2008-11-28 19:21 | 只看该作者
看不见:em25:
发表于 2008-11-28 21:22 | 只看该作者
原帖由 wubian 于 2008-11-28 18:58 发表
      回复LZ:这个东西还是年轻的时候看见过。当时常常要用漆包线,漆包线的粗细就是按“号”数区分的,比如“31号”漆包线.....具体的直径就看后面的数值啦。至于“裸线”、“漆包线”、“丝包线”的直径,按我的理解:裸线的直径肯定应该就是那个数值;其它的有包皮的线的金属直径是应该有一个换算数值的吧?我已经不纪得了。可以继续请教其他模友。
       另外:现在你有这个线规了,拿一个卡尺,测量几个大的孔的内径就可以看出后面标的数值的单位了吧?
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-11-28 21:28 编辑 ]
