查看: 887|回复: 3
请教!500 悬停震动问题
发表于 2008-11-30 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停油门已经调整到80%
螺距也不大   但是飞机明显有震感!
电池4分半(只悬停和航线)下来3.80V左右!
请教高手!
发表于 2008-11-30 12:18 | 只看该作者
油门高了!
发表于 2008-11-30 14:18 | 只看该作者
我的设置:
油门    0        38     72          87      100
螺距    -2       0       5          8         11
按照说明书的设置,我的500也有震动和点头,尾巴还有温飘。然后就根据实际的飞行状态重新设置,问题都解决了。螺距曲线不是绝对的标准,我是边飞边调,中点到最高点可能稍稍小一点。另外我是用的原装碳桨,如果是副厂的调整起来还有变化。还有电池的好坏也会产生影响。我的一点感受,希望对你有帮助。【我有一块电池是飞越的,悬停7分钟3.81V】
[ 本帖最后由 破喇叭 于 2008-11-30 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 23:04 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2008-11-30 14:18 发表
我的设置:
油门    0        38     72          87      100
螺距    -2       0       5          8         11
按照说明书的设置,我的500也有震动和点头,尾巴还有温飘。然后就根据实际的飞行状态重新设置, ...
谢谢指教!我用的3桨都是炭的!电池有2块基本新的
