查看: 5030|回复: 36
新疆无人机首飞视频 (申精)
发表于 2008-12-10 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天借来了石河子高中城李旬老师的“奥林帕斯”拿来摄像,效果不错,叫来了我的徒弟们,帮忙拍摄。
今天是第四次试飞,由于无刷电调烧毁一个,所以只能用50A得以个电调带两个无刷涵道风扇,:em17: 而且电池只能用7.4V的,明显的动力不足,只能勉强飞飞,过几天把电调修好了用14.8V的飞,估计效果会比较满意
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4571805&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 西部飞鹰 于 2008-12-10 02:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 01:17 | 只看该作者
速度比较慢,
速度比较慢,只是验证机,还没有做外表处理,样子看起来很难看:em19: 。
涵道的质量不错,电机转速高,5700转/KV,就是装载在我的飞机上有点小,哈哈,当初是按照70的涵道来设计的,结果没有淘到,就搞两个6270的来推;发动机风管我仔细研究过,设计成了内外双涵道的,推力会有一点增加,用7.4V的电池带动都有560G的力量,如果用14.8V的电池,估计不会小于1000G。速度估计也会提高,不过重量和重心就要从新分配了。
发表于 2008-12-10 01:30 | 只看该作者
占个沙发先,不过也算瞒不错的
 楼主| 发表于 2008-12-10 01:48 | 只看该作者
为什么要说是无人机?
有朋友说:你这就是遥控飞机,航模啊?其实我对他的最终的设计就是无人飞行器,要用地面操纵设备,高度控制仪,自动驾驶仪,中空侦察相机,中空识别系统组成,目前才是第一步,先做一个样机模型用来验证它的气动外形的布局是否合理。
图纸的原始尺寸是模型的10倍,长15.6米,翼展12.3米,现在看来几乎不可能,现在我连一个涡喷发动机都买不起:em15: ,只好缩小,成型以后做成复合材料的,把无线影音系统装上,坐在家里玩遥控....
另外说一下,本人不是航空院校毕业的,数学比较差.很多专业的理论还没搞懂呢,希望专业高手多多指点,提供一些有用的资源:em05:
发表于 2008-12-10 02:57 | 只看该作者
天太冷了吧?电池受的了吗?
发表于 2008-12-10 07:41 | 只看该作者
我就说么 怎么看都是航模 还没有无人机的样子出来呢
发表于 2008-12-11 14:56 | 只看该作者
一个无刷电调可以驱动两个无刷电机吗?!!!!!??:funk:
发表于 2008-12-11 16:14 | 只看该作者
动力不好,飞得很累
发表于 2008-12-11 19:28 | 只看该作者
这速度太慢了,没有飞这种机机的感觉
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:41 | 只看该作者
就因为电调烧了一个,这型号,04N03LB看看那位有相关的资料??还有烧了一个半桥IR2101S,麻烦大了
发表于 2008-12-12 00:00 | 只看该作者
飞的忽上忽下的,.....
:em04:
发表于 2008-12-12 00:59 | 只看该作者
呵呵。新疆的朋友,一定要顶。。
发表于 2008-12-12 01:02 | 只看该作者
另外用一只电调带两只无刷可能会有问题的。因为现在用的都是无感无刷,靠检测反电动势来换相。两只电机转速不可能完全一样。还是用两个电调吧
发表于 2008-12-12 13:04 | 只看该作者
请教具体问题,谁能详细解答,无人机和遥控模型的区别呢?
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:29 | 只看该作者
今天改进了几头部位
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:38 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2008-12-12 01:02 发表
是的,我现在也很担心,7.4v的电池启动时有点干扰,14.8v的启动就烧管子,看来这样结电机是危险的,不能走捷径,我的烧坏的电条不过快修好了,:em24:
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:58 | 只看该作者
原帖由 WGVIP 于 2008-12-12 13:04 发表
这个其实从飞行器的功能来区分是无人机还是航模的,航模的功能一般就是青少年和成人的休闲娱乐玩具,无人机则注重了实际的使用功能,比如,我们这里的高炮部队用的打靶用的靶机,我帮他们修的时候仔细研究过,其实就是我们的航模,用的91级的甲醇发动机,futuba 的八通道遥控器,只不过在上面加装了功率放大器和高度仪和抛靶装置,地面有高倍望远镜和跟踪器,但是这里的编号就叫无人机,不叫航模。美国的多种无人机其实都是利用航模发展而来的,大家可以看看这个网址:http://baike.baidu.com/view/120502.htm
发表于 2008-12-12 15:43 | 只看该作者
精神可佳其实玩模型就是一种忆苦思舔精神啊:em24: :em24:
发表于 2008-12-12 18:23 | 只看该作者
不错啊 什么时候回去 找LZ学习下
发表于 2008-12-12 20:22 | 只看该作者
支持你
