查看: 7700|回复: 71
高手!
发表于 2008-12-26 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
[ 本帖最后由 东方红旗漫卷 于 2009-2-28 21:51 编辑 ]
发表于 2008-12-26 16:22 | 只看该作者
一台小车床就可以胜任。从外壳抛光,到螺纹加工,包括钻中心孔都可以完成。
建议:买个便宜的二手小车床。
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:26 | 只看该作者
凡是推荐的朋友,我集中送子弹壳项链,呵呵。
发表于 2008-12-26 16:33 | 只看该作者
钻床 车床 抛光机
可以完成子弹壳项链
发表于 2008-12-26 16:50 | 只看该作者
小车床就好了,扰民就难说了
发表于 2008-12-26 17:19 | 只看该作者
东方红兄弟 请你加我QQ  199614862 进一步详谈 你说的这些我大概看了下 都能做到 我可以帮你设计
你所说的这些 我在平时做产品中 经常遇到 也做过类似的情况 也有成熟的方案 你可以用现有设备简单改造 花费很小
[ 本帖最后由 qiongren 于 2008-12-26 17:38 编辑 ]
发表于 2008-12-26 17:43 | 只看该作者
上个图看看啊,做好的和毛胚都要看
发表于 2008-12-26 18:02 | 只看该作者
后屁股钻好洞后不要攻丝,用小车床加工出圆锥型的连接钉,(侧面打洞穿绳, 底部做成空心铆钉样)插入洞后用扩口冲把铆钉固定,一定比用螺丝固定简单的多。
发表于 2008-12-26 18:24 | 只看该作者
原帖由 <i>gujun104</i> 于 2008-12-26 17:43 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3504951&ptid=268816" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
上个图看看啊,做好的和毛胚都要看
<br />
发表于 2008-12-26 20:37 | 只看该作者
别再买钻床了
做小钻模盖在弹壳上面打孔,厚一点导向好
先去铜帽,做心轴插入弹另一边加点压力手持抛光比较快
发表于 2008-12-26 20:57 | 只看该作者
我的方案:
1:抛光:采用震动抛光,一次可以上千个,
2:钻孔采用钻模,可以保证钻孔精度。
3:我要看看你的环的样子,再确定
我都有图纸,你要的话给我发到邮箱里:wadukun@163.com,我再发给你
发表于 2008-12-26 21:58 | 只看该作者
个人感觉 可以把弹壳一次性全部外加工抛光工序 抛光看着没什么 但是干起来很烦人 我估计加工费也就是你自己抛光用得电钱  还可以保证亮度一致 将自己的台钻主轴间隙调小  不要用普通钻头 用中心钻头 再用黄铜或者软点的金属做个夹模 用台钻固定好夹模 一定要保持好工件和主轴的距离  越短越好 摆动小 毕竟台钻精度不行    至于月牙形可以用3刃铣刀加工  没问题  不用添置大的工具  一个中心钻头  一把铣刀
发表于 2008-12-27 08:33 | 只看该作者
钻底火用键槽铣刀+钻模
发表于 2008-12-27 15:39 | 只看该作者
子弹的项链,戴了不被抓去送精神院?
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:04 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
目前还没有被抓送去精神病院,呵呵
发表于 2008-12-27 21:10 | 只看该作者
64手Q的子弹做的项链我做过,不过里面装了小锁里的弹簧和弹子,按一下能从中间分开,里面是个小印章,过去的印章都是我灌铅后磨平手刻的,要是现在可以雕刻机刻了。
子弹是没发射过的,把药倒出来底火处理了。我曾在课堂上把底火弄响被老师请出去过。就这一颗子弹女同学就投降了:em15:
楼主是开靶场的?哪来那么多子弹壳?
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-12-27 21:18 编辑 ]
发表于 2008-12-27 21:22 | 只看该作者
现在还有铜的蛋壳吗?镀的那层抛狠了就没了,好像光泽也不持久啊
 楼主| 发表于 2008-12-27 22:30 | 只看该作者
尝试下发相关的图片
1,没有去掉火帽的弹壳,从照片上可以可看到,凹点不在圆心
照片 001.jpg (35.64 KB, 下载次数: 32)
 楼主| 发表于 2008-12-27 22:38 | 只看该作者
2,打孔后,出现不规则的圆
3,把手工弯的环,穿过弹壳后屁固定(生产效率低)
4,现在比以前有改进,加工了点铜的连接环,
5,插进弹壳后屁,用胶水粘,(由于孔不是规则的圆,和铜连接环缝隙大,胶水的黏结力度就小,容易掉)
6做好后的成品
[ 本帖最后由 东方红旗漫卷 于 2008-12-27 22:48 编辑 ]
发表于 2008-12-27 22:48 | 只看该作者
说个简单的
抛光,用单独工具夹持抛光,不值电钱~一般比较多的抛光多用“串光”来实现,就是把大量的弹壳和锯末一类的东西放在一起,使木屑和蛋壳之间产生摩擦,这样抛光比较均匀,还省人工,效率还快,我也倾向先把底火部分先去掉再抛光,抛光应在最后的工序,以免擦伤
