查看: 627|回复: 2
控和接收的频段
发表于 2008-12-28 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问声,为什么控和接收要分频段,比如35MHz、36MHz、40MHz、41MHz、72MHz。如果控或收是35MHZ频段的,是不是既使插了72MHZ的晶体也没用?
发表于 2008-12-28 02:08 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
是的
发表于 2008-12-28 10:45 | 只看该作者
因为现在发射和接收电路无法做到对所有频段都有相同灵敏都,只有划分频段才能保证遥控距离。
