查看: 2653|回复: 17
改CNC正在进行,懒人改造,结构超简单!有点烦了!
发表于 2009-1-14 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的贴子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=191954&highlight=%2B001friend 看来改CNC路漫长啊!~~
啥都不说,上相片。
在摇把轮上直接用胶水把齿条粘上
在摇把轮上直接用胶水把齿条粘上
直接用57电机轴上的齿轮驱动,省事
直接用57电机轴上的齿轮驱动,省事
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:08 | 只看该作者
没其它的工具,只有这个铣床,不好加工零件,我想尽可能用现成的零件。
我还有一个方案,就是买个自行车的脚踏板的那个齿轮,把齿轮和铣床摇手盘固定在一起,57电机轴上套个类似自行车的飞轮,用自行车链条连接,哈哈!
根据我的铣床使用情况,我不要精度只要方便度,哈哈。
我上图中做的那个固定电机的木板,做得有点不合适,可能得推倒重来!搞得有点烦了!不想搞了~~
减速比是不是太大了
怕到时侯会嫌速度慢,电机转速高了又容易失步
发表于 2009-1-14 17:38 | 只看该作者
可惜了lz的床了,那是能干活的好床啊~:em04:
偶手上一台早年买的西菱7016改的CNC都没像嫩那样随便,该严谨的部分没敢偷懒的,基本上所有的改造部件都是小床自宫的。奉劝LZ不要怕麻烦,DIY的宗旨就是要不怕折腾,要向不马虎兄弟学习。
发表于 2009-1-14 17:40 | 只看该作者
刚回头看了嫩的上一个改造贴,才区区几个月工作台就锈成这样了?败家的说:em17:
发表于 2009-1-14 21:17 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-1-14 23:33 | 只看该作者
看来楼主不爱惜床呀那个工作平板。。。。。。。
发表于 2009-1-15 12:23 | 只看该作者
改CNC真的是个很磨人的大工程.
我也改的有点儿烦了, 不过再烦, 也要咬牙完成3轴先. 毕竟钱都扔进去了.
 楼主| 发表于 2009-1-15 12:50 | 只看该作者
原帖由 chkecopy 于 2009-1-15 12:23 发表
改CNC真的是个很磨人的大工程.
哈哈,所见略同!
主要是缺少零件,也没有工具,想的方案但因为没有零件自己也没有加工的能力与设备。我的钻铣床放阳台也不敢开久了,电机连续运转没有超过2分钟的(这当然跟我的加工目的有关系,我只是把一个塑料外壳上铣一个方框出来就行了),感觉声音挺大的有骚扰邻居之嫌。我是想铣床声音很小,小到阳台隔壁的邻居感觉不到开机或者说邻居听到的声音很轻微不影响他们的交谈打电话之类的活动,但凭我的感觉他们听到开机的声音应该是挺大的,所以每次开机都心虚:em17: 。所以更另说用铣床来加工CNC所需的零件了。幸好平时我加工的东西一般都是二三分钟就搞定了,一个星期也只需要用一二次。
现在我有二个选择
1 继续CNC改造(虽然改好后机器会比较耐操,但我只搞塑料)
2 搞个林大夫的PVC机器(加工个塑料外壳应该没问题吧:em13: ,声音我放房间里邻居应该感觉不到吧:em13: )
大家帮忙给参考一下。
谁有林大夫的联系方式呀,帮忙给贴一个
我加工的就是这个外壳
我加工的就是这个外壳
发表于 2009-1-15 14:45 | 只看该作者
铣床怎么都锈成这个样子了!
发表于 2009-1-15 16:48 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2009-1-15 14:45 发表
铣床怎么都锈成这个样子了!
看来坛子里好多人适合用PVC的,防锈
简直是败家啊:em15:
发表于 2009-1-15 17:16 | 只看该作者
把成品的壳加工薄点,啥意思?搞不懂。
发表于 2009-1-15 20:28 | 只看该作者
:em25: :em26: :loveliness: :funk:
发表于 2009-1-15 22:53 | 只看该作者
如果只是这个用途,买个台钻加十字滑台就可以了。
发表于 2009-1-15 23:18 | 只看该作者
好像是放在了室外,而且没遮风挡雨,唉...虐待+败家啊....
发表于 2009-1-16 00:30 | 只看该作者
搞塑料:em22: 败家啊败家
 楼主| 发表于 2009-1-16 11:56 | 只看该作者
:em15:  想不败家大家就把买床的钱换成买柴米油盐吧!~~:em15:
[ 本帖最后由 001friend 于 2009-1-16 13:10 编辑 ]
发表于 2009-1-16 12:52 | 只看该作者
机床要是在北方要好的多了,南方沿海地区盐雾是很厉害的,特别是对那些比较勤快的喜欢把床子擦的一尘不染的
