查看: 1883|回复: 38
翼龙处男航及问题请教
发表于 2004-5-8 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由钓鱼狼在 2004/05/08 09:29am 编辑]
大家好!我是一新手菜鸟。在买机机前从论坛上学到了不少东西,也促使我买了翼龙。<br>
到目前飞了两回。有些体会想与大伙说说,另外有些问题请教。<br>  4月初在飞扬模型买
的三通翼龙(我在深圳)。牢记前辈教导马上进行了加固。机身与尾杆连接处打孔上自攻螺
钉,及尾翼架,拉杆限位卡涂胶,前后翼粘透明胶带,不过主翼只是插了几根牙签并没用胶
粘在一起。然后处于兴奋中,连续几晚手痒痒的在家通电试机,周末又买了几块电池
<br>  终于等到星期天,一早八点就醒了!还好多云微风,赶紧坐车奔莲花山。若大的风筝
广场几乎没人,只有一位老兄带着女朋友在飞猎鹰,一看就是位老手,装备齐全,飞的也很
流畅自如,虽然是两通机飞的也很好看(羡慕,不仅是羡慕飞行哦)。打过招呼按捺不住激
动赶紧装配通电,一切正常。为保险起见首飞决定滑跑起飞,一推油门,机机开始滑行,刚
出现大家常说的右偏时一拉杆离地起飞了,一转眼爬升到七八米高了,心里放松了点。继续
爬升到十几米(三四层楼高吧)开始转向,有点掉高度,这过程当中逐渐熟悉了一下打舵与
飞机动作的反应(我的连杆在舵机和舵面塑胶扣上全在中间孔位)。由于不熟练,根本顾不
上航线位置或姿态什么的,还是飞到自己的侧后面去了,人要跟着转身。飞了两圈后准备着
陆,因为风不大,也顾不上方向了,在又一次飞到侧后方时转了个360度就关动力滑翔降
落,其实离自己还有五六十米远也不是朝自己飞来的,但不敢再做什么动作了。感觉滑翔性
能很好,十几米的高度看来要滑很远,怕降落到远处洼地中就推了一下杆,飞机急速下冲又
赶紧拉杆,看来新手很容易把动作做的过大。终于在机头扬的较高的情况下带点失速降落
了。上前一看起落架撑的有些大,想往中间掰拢,只听啪一声断了,冒汗!怎么办?大老远
跑来只飞一次吗?一咬牙,手掷!左手拿机(左撇子,嘿嘿),右手油门推到最大,感觉到
飞机要从手中挣脱似的推力,助跑几步后水平投出,赶紧拿好遥控器拉杆(一定不能太大,
我在第二回飞行中深受其害!)。不怎么费力就爬高了!开心!于是又飞了几圈,还是不敢
飞远,也就七八十米左右。,虽然没有起落架,不过降落的较平稳,看着机身轻擦草地停
下,终于松了口气。<br>这时那位老兄看我换电池主动借了我一块俚电,1800mA,7.4伏。说
没问题可以用。接到手上感觉比原装镍氢轻许多。果然爬升时都不用开全动力,否则机头会
扬的过高。太爽了,用这块俚电飞了三个起落仍感觉有电。这时心情也放松了一些,飞高时
(也不过二三十米左右)也记得时不时减低动力滑翔省电。只是还不太熟练,其间一次飞的
过低眼看擦到树梢一慌乱还是没拉起来,带动力撞到小树干上,嘭的一声掉地。左翼被撞凹
了一块,幸好包了胶带纸,变形不大,否则说不定会被撞缺的。<br>本以为再飞几次可以圆
满结速此次飞行了。却出了意外。这时广场上右来了几个飞机机的,一个小孩,父母带着也
飞猎鹰。还有个老兄飞机只有二十几厘米长,机头一个小桨,只带左右舵,扔出去就扎地。
而此时的我正处在兴奋中,又一次掷投出飞机,可是这回好像突然失控了,飞机向右猛拐,
拉杆左转都不行,兜了一圈后在我还傻楞着时撞上了小孩他XX的头!<br>赶紧赔不是,还
好,估计他们也没少看自己儿子飞机失事的场面,揉了揉头说没事,真是吓出一身冷汗。想
想如果螺旋桨在前面......。可惜的是捡起飞机后我即没细看也没想想原因并调试一下遥控
是否正常,以为是刚才风大了些而已。又一次掷飞!还是右转失控,兜了一圈,在我感觉好
像拉高了一点时侧倾着从三四米高处斜插地面!尾翼升降舵下塑料扣不见了,机头擦伤,主
翼松脱歪斜但没分开,好在我记得关动力了。损失不大,但看来是飞不成了,只好到一边树
荫下乘凉。这时两个朋友才赶到,看到一地散件说什么也不相信我曾飞了好几个基本成功的
起落,好在那位猎鹰老兄女朋友作证:真的真的,飞的挺好的。这才挽回点面子。<br>  兴
奋之余有以下几点感受:<br>  1 尾轮确实不行,才飞几次已经断掉。前起落架也不坚韧,
(还好我在工厂上班,已叫电焊师傅给焊好)以后变形都不敢掰了。<br>  2 飞行前和连续
飞行几次后都应该随时检查调试一下,我到现在不知最后失事什么原因。<br>  3 机身挺耐
碰撞,包括我前几天第二次飞时从七八米高直插地面也没摔裂,甚至机舱侧面摔鼓起了按回
去就ok了。<br>  4 微调范围不够大,增大连杆活动幅度对新手右很危险,不知如何是好。
<br>  5 便宜齐全的配件很重要,这次飞行后去飞扬五楼买尾轮,舵面塑胶扣,先是说没
有,只能买一套尾翼,另外我发觉向飞扬买东西不知道谁是老板谁说了算。买飞机时是一个
看起来还实在的小伙子,电池报50圆,说主翼也就35左右。可这次这家伙尾翼要价35!几个
人还忙着发货什么的爱理不理的,还说就这价,气人!后来一小姑娘给到他们库稾戳丝从炙
涤信浼梢缘ヂ簦教姿芙嚎垡桓鑫猜止彩椤;购孟衷谕绶⒋锎蠹铱梢陨贤樵慕涣
鳌?lt;br>麻烦各位了解配件实际售价的给说说,好砍价!或者其他什么地方配件较齐价钱
公道的。<br>  5 我的飞机是两个黑色的舵机,是大家说的17克舵机吗?我觉得新版遥控器
挺好用,左手油门右手控制分工明确。<p>  7  在第二回飞行时摔断了主翼木棒,用什么代
替补作好?想加工一相同形状铝板不知行不行。另外主翼看来应该粘牢才好,可我这两天转
遍了华强北找不到粘泡沫塑料的胶水,请指点。<br>    满以为第二回能飞的更好些,结果
较惨,废话够多的啦就不细说了。<br> :em14:
发表于 2004-5-8 06:24 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
好文!支持原创
发表于 2004-5-8 06:44 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
就是看着特别的累
支持
发表于 2004-5-8 06:55 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/05/07 10:56pm 编辑]
建议把文字按段落书写
发表于 2004-5-8 07:08 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
[这个贴子最后由火眼金晶在 2004/05/07 11:38pm 编辑]
(<br>这时那位老兄看我换电池主动借了我一块俚电,1800mA,7.4伏。说没问题可以用。接到手上感觉比原装镍氢轻许多。果然爬升时都不用开全动力,否则机头会扬的过高。太爽了,用这块俚电飞了三个起落仍感觉有电。这时心情也放松了一些,飞高时(也不过二三十米左右)也记得时不时减低动力滑翔省电。)
  换了轻许多的电池,没有调整重心居然飞了三个起落.哪里是一新手菜鸟,分明是一高手!  把你的乱码重新编辑一下,好让大家能看明白.
发表于 2004-5-8 07:24 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
看得辛苦呀,不过字里行间看不出是个新手
发表于 2004-5-8 17:32 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
恩。这样看起来舒服点。。:)。。写的挺好的。。再是里面怎么有乱码?。。
发表于 2004-5-8 19:38 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
很详尽的讲解,好文!
发表于 2004-5-8 20:10 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
8错8错,
    明天帮你上报,哈哈
发表于 2004-5-8 20:20 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
这回好看多了!
顶一下
发表于 2004-5-8 20:46 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
莲花山可以放飞机吗?不是有告示牌说不许玩遥控飞机吗?我一直都只在笔架山公园放,空间稍微小了一些。
黑色的舵机也不一定是17克的,我使用的翼龙就是黑色9克舵机(我的翼龙是那种老款的出口版本,跟你一样,用左手控制油门的,和这里绝大多数人使用的控制手法不同,不过我玩直升机和固定翼一直用左手控制油门,早已经习惯了,也没什么不好,就是千万不能教别人,免得误人子弟!)。新版翼龙的舵机比较大,结实。9克舵机容易打齿,需要多买一些齿轮配件。
粘泡沫可以使用专门的泡沫胶,卖KT板的地方有,10元一罐。主翼的连接处最好加强一下,就是用打包胶带把加强片包扎一圈,这样好很多。我的翼龙飞过很多跟斗,从来没有出现主翼连接松动的问题。
尾轮是翼龙的败笔,你可以自己做个结实一点的,或者降落的时候尽量和缓一些。
起落架的却太细,容易变形,可以用自行车钢丝自制一个。
电池当然是里电最好,飞行时间长,华强北有卖18650等里电的,你可以自制电池组,一组飞30分钟,飞到你累。你可以参考我以前的帖子。
总体而言,翼龙很好飞,而且抗风。5.1节我在海边飞,风把飘带吹成水平了我也不在乎(场地特大而且没有人,没什么心理压力),很爽!
发表于 2004-5-8 20:55 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
好文章~~这样的文章应该得到大多数人的赞赏!!!!!!
发表于 2004-5-8 21:52 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
 楼主| 发表于 2004-5-9 09:46 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
  能得到大家的小小认可很高兴,文章我确实分了段,传上去不知怎么成了这样,还有乱码。是说两套塑胶扣,一个尾轮共十元。
  本人确是菜鸟,后来在五一去飞时第一次起飞就摔断了翅膀,现在想起来起飞时有点风,拉杆大了点,再加上可能微调不对,有些右偏,机头扬的过高后一个侧倾就扎地了(我发觉我几乎所有摔机都是右倾斜扎,有点反革命:)。当时那个急啊。还好带了胶带纸粘了粘飞了起来,兜了两圈,降落时有点重,起落架又摔歪了,也不敢掰啦。这时候感觉翅膀已经有点塌,勉强又飞了两次,但谈不上真正飞起来,离地八九米晃来晃去还总是迫降。搞笑的是一次离地很近的情况下又右侧倾了,眼看快坠地时本能的拉杆同时打左舵,居然向斜上方兜了一圈落到草上才坠地(现在记的关动力了),同来的朋友还以为我玩特技!不过再不敢飞了,草草收场当看客。这次收获是感觉心理状态也很重要,由于人多又有朋友观看,比上次紧张。
  之前去过赛格和电子世界按 zj2001 说的方式问俚电池组,不过那些老板一看只是买几个就爱理不理,更别说讲价了。只有一个女的稍微耐心的解释说,还要用充电保护电路装充电器,八节电池焊好加充电器250元,出问题不管。看她的电池没标签(自称台湾产),又感觉有点危险似的也只好作罢。
现在正在想法用铝板做连接片,找到胶水就粘上翅膀。
另外谢谢回复本人问题的朋友!
发表于 2004-5-9 12:22 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
支持原创
发表于 2004-5-9 20:57 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
  前天刚进来,不知你以前在哪个论坛学习?既然非说自己是一菜鸟,那么就让我这个幼稚的家伙来教教你
1既然选择了飞行,就是选择了严谨.要清楚自己正在做 和将要做的每一件事.(严禁违章操作!)
2电动飞机同样不是玩具!它具有一定的能量,甚至超过一些同级别的油动.
3要懂得一些基本知识和正确的操纵手法(最好不要选择左手调速)
4把所有问题解决在地面上,千万不要带到天上!
5心理素质很重要!只要飞机一上天就要相信飞机!相信设备!相信自己!
  电固板上 飞机理论找美女 飞行经验找SZC  自己动手找EETT..这些你可能比我还清楚……
发表于 2004-5-12 04:31 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
我讲应该得精才对!!!我顶~~~
发表于 2004-5-12 06:52 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
楼主:
.   看了你的初次飞行记录,羡慕得直流口水,我也买了翼龙,第一次飞的时候,风很大,用手将机头向上掷出,飞不起来,连接翅膀的木条断了。
.   回来后,用胶水和胶布将翅膀连接好,再打电话问人飞行要领。第二次飞起来了(有微风),可能是翅膀没装端正,翼龙在高处向左转圈圈,我怕翼龙飞向左边的高压线,手忙脚乱的将翼龙控制得向右边飞,翼龙在我的右前方转起了圈圈,但是越来越远离我向右边的鱼塘飞去,我又好辛苦的将翼龙控制得从右边直向我飞来,怕翼龙飞过我的头顶再飞向左边的高压线,心急得向前推升降舵,加油。好呢!!!翼龙在我的前面几乎是竖直向下插向地球。
.   拿回家的翼龙,机头和机舱面目全非,机舱里用来固定舵机的木板也碎裂了,尾翼也折了,马达也松动了。所以找了个可乐罐,剪了半边放进机舱。再用做包装合的很薄的透明胶板和胶水将固定舵机的木板粘贴好。又再用双面胶和薄的透明胶板将尾翼加固。用小铜线等将马达固定。
.   修好的翼龙,拿到操场试起飞,滑行二三十米后,能顺利起飞,但场地大小,马上又得降落。因心大急,再去放飞时,风很大,几次飞起来后都从高空坠落。
.   翼龙前面的起落架在高空坠落时丢了,连接尾翅的主杆与前头机舱的连接处也有裂痕。只好到卖鱼杆的地方买了小纤维杆,结合胶布和小铜线,再次将翼龙加固。这时的翼龙,已经超重了近一百克,再拿去飞时,已经几乎飞不起来了。
.   我又将翼龙减负,将可乐罐等等去除掉,现在,翼龙只超重30克左右,下次试飞后再向各位报告。
发表于 2004-5-13 04:24 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
今天下午的飞行报告
.   今天有空闲,开车到郊外飞翼龙,但风很大,把测风向的红绸带吹得水平,逆风起飞很容易,可以45度向上爬升,但本人水平大菜,没有将翼龙爬升到一定的高度就调头,结果顺风飞了一段后,没法控制又掉下来,这次在空中的逗留时间不超过两分钟。再飞了几次,一次比一次差,现在翼龙又撞坏了(机舱里用来固定舵机的木板又碎裂了)。哎,又要修理好了再飞......
发表于 2004-5-13 07:28 | 只看该作者
翼龙处男航及问题请教
下面引用由cwl2004/05/12 08:24pm 发表的内容:
今天下午的飞行报告
.   今天有空闲,开车到郊外飞翼龙,但风很大,把测风向的红绸带吹得水平,逆风起飞很容易,可以45度向上爬升,但本人水平大菜,没有将翼龙爬升到一定的高度就调头,结果顺风飞了一段后,没 ...
你好,看了你的报告我深有感触,不过我现在已经练得可以控制翼龙了,强烈建议你找个大的地方比如郊外的草地或麦地进行练习,降落不会撞坏,地方大也没有压力。另外,将翼龙的主翼按照论坛的建议做补强。翼龙的尾翼比较薄弱,正面碰撞只要记得关动力一般没事,尾翼我的也断过,是挂到学校操场周围的栏杆上造成的,后用两片电话卡片加胶带修复,一样好飞。
