查看: 8719|回复: 47
用玻璃做了一台雕刻机!
发表于 2009-1-16 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前去赶集!刚出门就被拌倒了!起身一看!:em07: 哎!!!是一块1000MM*800MM*13MM的有机玻璃!:em15: :em15: :em15: !!!
赶快准备好配件!扛着板子去成都下料!!!(我是眉山的)
又加了几天班,成这样了!!!!
[ 本帖最后由 321whl123 于 2009-1-16 12:38 编辑 ]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
hcheng + 2 抛光一下就更漂亮了 LZ少打了‘有机’二字
hazy + 2 精品文章,感谢分享!
prb + 2 牛年牛人牛机
林大夫 + 2 好运气!好功夫!
发表于 2009-1-16 12:42 | 只看该作者
LZ发大了。东西做的真好。学习了
发表于 2009-1-16 12:46 | 只看该作者
LZ联轴器用什么做的没看清楚
主轴是用的什么?
发表于 2009-1-16 12:54 | 只看该作者
不错!
有个问题要注意一下,主轴电机容易过热,加上主轴架是亚克力的传热不好,可以在主轴架内表面车个沟槽加水冷
[ 本帖最后由 林大夫 于 2009-1-16 12:56 编辑 ]
发表于 2009-1-16 12:55 | 只看该作者
主轴是无刷
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:55 | 只看该作者
联轴器是用打气筒上的胶管在做的!!!!千万别怀疑它会丢步!!
[ 本帖最后由 321whl123 于 2009-1-16 13:01 编辑 ]
发表于 2009-1-16 12:58 | 只看该作者
时尚,漂亮,加个灯做照明应该很别致的说.
 楼主| 发表于 2009-1-16 13:05 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-1-16 12:54 发表
不错!
什么容易过热!就是很热!!!!很头痛!林大夫,想想办法!!!!
发表于 2009-1-16 13:23 | 只看该作者
内转子电机转速高。。。又因为线圈在外面。。所以较热。。一般可以承受150度的温度(外壳测温),建议换外转子电机,扭力大。。适合雕刻机使用。
发表于 2009-1-16 13:51 | 只看该作者
软轴没有固定点,直接电机的准确吗?
发表于 2009-1-16 13:54 | 只看该作者
水晶版的雕,很漂亮。:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-1-16 13:56 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2009-1-16 13:51 发表
软轴没有固定点,直接电机的准确吗?
丝杆上只承担推力和拉力!在不会有压力的!
发表于 2009-1-16 14:06 | 只看该作者
不错呵呵 照片再唯美一点就更漂亮了
发表于 2009-1-16 14:15 | 只看该作者
软轴没有固定点,直接电机的准确吗?
如果丝杠的另一端使用成对的角接触轴承(要求不高也可以用单个的间隙尽量小的深沟球或一对深沟球凑合用),拉力和推力实际是轴承端承受了,如果丝杠不直连轴器端肯定是有些抖动的,特别是z轴远离连轴器端的时候
发表于 2009-1-16 14:18 | 只看该作者
lz都藏了这么久才出来晒太阳:em12:
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:18 | 只看该作者
楼上的正言!!!!!!!!!!!!
原帖由 321whl123 于 2009-1-16 13:05 发表
4个办法:
1、换金属的主轴架,等于增大的散热面积
2、在主轴架上装有源的散热风扇对着电机吹
3、把主轴架设计成水套,加水冷
4、在电机的裸露部分加装足够面积的散热片
[ 本帖最后由 林大夫 于 2009-1-16 16:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:23 | 只看该作者
还差3轴驱动!在城隍庙买了配件!只缺TA8435!打算自己做!
[ 本帖最后由 321whl123 于 2009-1-16 14:26 编辑 ]
发表于 2009-1-16 14:25 | 只看该作者
不错
