查看: 2113|回复: 5
新锁尾舵机微调问题
发表于 2009-1-25 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上了Hyperion HP-DS09GMD 舵机 今天下去试了下 微调打一点点 飞机尾舵机不动 打的多了一点点 尾舵机直接跑到限位去了 这是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2009-1-25 12:01 | 只看该作者
锁定后可以打微调的 补偿温飘的
发表于 2009-1-26 01:06 | 只看该作者
锁定模式不是不能打微调,可以打。但是不是补偿温漂是为了免除机械调整,使用微调小范围内调整舵机锁尾中立点。如果开机后出现温漂建议接收断电再重新加电自检,自检过程不要动飞机,保证尾舵机中立点初始化正确。
如果经常出现温漂现象尤其是经常飞行中突然温漂,建议换陀螺。
lz的这个现象,确实没见过。。。。希望不是兼容性问题。
发表于 2009-1-27 16:54 | 只看该作者
这个现象不是舵机的问题,是陀螺仪和接收器配合的问题。冬天尤其容易产生
发表于 2009-1-27 20:03 | 只看该作者
和老金一样,有同感:em04:
 楼主| 发表于 2009-1-27 21:26 | 只看该作者
你这一说我觉得可能是的  上海那天早上真的很冷很冷 我又是7点出来飞的 更加的冷
