查看: 9739|回复: 115
哲学问题:机床生机床,第一个机床是怎么来的?!
发表于 2009-1-30 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一台车床肯定是手工加工出来的,但是,想不明白的是:这个精度怎么保证阿?手工加工的精度会很高吗?
这牵涉出一个问题:精度会进化吗?
就是说低精度的设备可以加工出高精度的设备吗?理论上应该可以,不然机床的精度怎么会越来越高呢?但具体过程如何呢?
我们知道机床的精度靠两个东西来保证:
1、导轨,保证直线度。
2、轴和轴承,保证圆度。
如果手工加工的话,我知道手工加工可以加工高精度的平板,就是三板对磨,然后刮研,让接触点越来越多,但是,这个方法可以用来加工形状复杂的导轨吗?
圆形的轴怎么用手工加工呢?轴承呢?
如果解决了这个本源问题,也就是说可以用手工加工出第一台机床,那么以后的机床就会自己“繁殖”了,一生二,二生三,三生万物。。。
发表于 2009-1-30 00:43 | 只看该作者
现在的高精度的轨道不正是刮研出来的吗  手工也能干出高精度的活
 楼主| 发表于 2009-1-30 01:12 | 只看该作者
如果说导轨可以刮研,那轴和轴承呢?手工也能搞出来吗?
发表于 2009-1-30 04:02 | 只看该作者
先有鸡下蛋?还是先有蛋孵鸡?
 楼主| 发表于 2009-1-30 13:09 | 只看该作者
就没人指点一下吗?
发表于 2009-1-30 15:38 | 只看该作者
这个问题,问得好?我曾经也想过这问题
发表于 2009-1-30 19:14 | 只看该作者
曲面也是可刮研出来的38的轴承座就有点那个味
发表于 2009-1-30 19:20 | 只看该作者
好象工作母机要求精密的地方都是手工刮铲出来的,好象一平方英寸多少个点,接触面积80%多还是多少,忘了
轴瓦也要铲啊,据说老么麻烦了,好象铲轴瓦比铲平面简单,很想学学啊,可是据说那是相当无聊和累的.
发表于 2009-1-30 19:26 | 只看该作者
三八那个床再生产床就是了:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-30 19:48 | 只看该作者
就是说,先手工加工出曲轴,然后在刮研?那轴承呢?也是如此?
发表于 2009-1-30 20:11 | 只看该作者
先可以用轴瓦啊,轴瓦很好的,然后在加工轴承外圈,内圈,滚珠,保持架,挡圈
发表于 2009-1-30 20:21 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-1-30 20:28 | 只看该作者
我的想法是
1 手工加工轴和轴套
2 用加工出来的轴和轴套来加工轴承
发表于 2009-1-30 21:04 | 只看该作者
三板对研的道理可以举一反三。一开始一定是滑动轴承
 楼主| 发表于 2009-1-30 21:09 | 只看该作者
对,我也认为开始是滑动轴承。。。
ls,请问怎么“举一反三”呢?轴和轴承怎么对研呢???
发表于 2009-1-30 21:30 | 只看该作者
轴和轴瓦对研,学钳工好象都要学的
轴和轴承不知道怎么对研,应该是紧密配合吧.
发表于 2009-1-30 21:39 | 只看该作者
聪明人生产出好东西,笨的人生产出笨东西:em05:
 楼主| 发表于 2009-1-30 22:32 | 只看该作者
“轴和轴瓦对研,学钳工好象都要学的”
这个第一次听说,感谢了。
发表于 2009-1-30 22:50 | 只看该作者
当然如此  滑动轴承精度很高  现在我们用的锥型滚轴轴承精度是不过是3流货色 精密车床都用锥型滑动式主轴 这玩意早期都是手工刮出来的就 是现在也是先初加工再手工。以前不是有个帖子做车床的吗  看看有好处
 楼主| 发表于 2009-1-31 10:17 | 只看该作者
怎么保证轴的圆度呢?
最初,轴是怎么加工的呢?
先倒模,再铸造?那最初的那个圆柱形模具的圆度又是靠什么保证的,怎么加工的?
