查看: 2023|回复: 22
尾巴的最大旋转速度主要取决于陀螺仪吗?!
发表于 2009-2-9 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下DS760的说明书,专门有一条说道:旋转速度720度/秒,难道旋转速度和舵机\尾推的行程\尾桨大小都没什么关系吗?
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2009-2-10 08:55 编辑 ]
发表于 2009-2-9 12:05 | 只看该作者
感觉是两个概念,一个是陀螺的速度,一个是尾巴的速度
换言 陀螺720度,尾巴只有360度就是360度的速度
尾巴720,陀螺360也是360的速度,
不知道这样理解对吗??:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2009-2-9 12:18 | 只看该作者
这个指标是最快跟综速度
发表于 2009-2-9 12:27 | 只看该作者
我觉得跟陀螺仪没有关系!
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:44 | 只看该作者
http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760.htm
没有任何其他的配置说明,就说是720度/秒,
或者说,现在常见的机型在其他结构上、配置了常见的舵机,都至少满足720度/秒,而目前的瓶颈是陀螺仪???
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2009-2-9 12:46 编辑 ]
发表于 2009-2-9 12:53 | 只看该作者
720是指陀螺仪感应角速度的上限
发表于 2009-2-9 13:12 | 只看该作者
舵机速度应该比陀螺仪快2-3倍比较合适,所以再好的陀螺仪舵机速度不够也体现不出。
发表于 2009-2-9 13:15 | 只看该作者
尾推在两个相对位置能产生的最大推力决定了左旋和右旋的最大速度。一般这两个位置由陀螺仪自身的行程限位设置,在没有陀螺atv的情况下,通过机械设置设定。
实际操作中,尾旋速度取决于方向舵的行程。行程越大,速度越快。
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:22 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-2-9 13:15 发表
实际操作中,尾旋速度取决于方向舵的行程。行程越大,速 ...
这位兄弟的说法至少有一点是不正确的---实际操作中,尾旋速度取决于方向舵的行程!我用的是GY240,在450上,要锁尾锁得紧,尾旋速度非常低,不管用舵机的哪个孔位,静止时是否撞墙,但飞的时候都完全用不完方向舵的行程!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2009-2-9 13:25 编辑 ]
发表于 2009-2-9 15:29 | 只看该作者
楼主这种自旋速度上不去的情况除了遥控设置不正确外, 很有可能是舵机臂太短了, 或者左右行程安装反了.原因说起来比较长:em15:
普通450如果设置得当,尾轴一定能在飞行中撞到墙. 只是那时飞机转速过快, 就是一流高手也不好控制.:em15:
发表于 2009-2-9 16:06 | 只看该作者
1.行程即尾浆距
2.尾桨转速
 楼主| 发表于 2009-2-9 16:56 | 只看该作者
原帖由 人山 于 2009-2-9 15:29 发表
普通450如果设置得当,尾轴一定能在飞行中撞到墙. 只是那时飞机转速过快, 就是一流高 ...
安装反了有可能工作吗?????遥控器ATV(EPA)\ D/R全部打到了最大!(其他也试过,这个就没必要疑问了)
舵机臂长短都试过,估计你没用过240,我估计这坛子上没几个用过240的!
舵机臂长短、安装角度、感度、遥控器设置(ATV(EPA)\ D/R\EXP)、包括中立点设置(0-9度)、不同的舵机、不同的尾浆、不同的悬停转速(2100-2400RPM),这些早就玩过了!240要锁得紧,确实是撞不了墙的,除了换陀螺,还有什么可调的,请指教!
240真能锁得紧,又转得快,我就不打算换设备了!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2009-2-9 17:16 编辑 ]
发表于 2009-2-9 17:34 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2009-2-9 16:56 发表
舵机臂长短、安装角度、遥控器设 ...
安装反了是可以工作的,尾桨夹的球头位置是向前的或向后的, 这两种都能工作. 但由于尾轴设计上通常两边行程长度和线性并不一致, 导致这两种方法对左右运动的灵敏度和可用行程是不一样的.
不过很遗憾就如您所说的, 我的确没有用过240. 在这种的情况下发表了看法, 请包涵. 的确不够谨慎.
我曾经遇到过类似问题, 最后解决的方法是把尾舵机直接和接受机相连, 然后看是否在打满方向舵的时候舵机转动角度到达它最大极限(这可以检验是否遥控器设置正确), 结果发现还是遥控器没有设置正确造成的, 仅供参考.
[ 本帖最后由 人山 于 2009-2-9 17:49 编辑 ]
发表于 2009-2-9 23:12 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2009-2-9 13:22 发表
这位兄弟的说法至少有一点是不正确的---实际操作中,尾旋速度取决于方向舵的行程!我用的是GY240,在450上,要锁尾锁得紧,尾旋速度非常低,不管用舵机的哪个孔位,静止时是否撞墙,但飞的时候都完全用不完方向舵的 ...
锁尾时当然无所谓旋转速度。飞到时候,你再想想,尾旋的速度是否就是和方向舵的行程设置成正比?
事实上陀螺仪的调试里都有说明,尾推的行程必须用陀螺仪的atv调,而控的方向舵的行程用来调尾旋的速度。
发表于 2009-2-9 23:18 | 只看该作者
原帖由 人山 于 2009-2-9 17:34 发表
不过很遗憾就如您所说的 ...
另外尾桨当角度超过一定程度时,产生的推力不升反降,而且是严重下降。所以尾推的行程不是越大越好。
发表于 2009-2-10 00:21 | 只看该作者
装机没有问题的情况下,要使打方向舵机子转得快
1。开启方向舵的exp,调整曲线线形,使初始斜率增大。
2。降低陀螺仪感度。
发表于 2009-2-10 02:13 | 只看该作者
我的 450用的是9G+700GM 尾巴移动的速度太快了 想让它慢一点 不知有何办法 陀螺上舵机行程已近设置到最低了
发表于 2009-2-10 02:26 | 只看该作者
降低控上的行程。如果是中点附近速度快,给加点软化(exp)
发表于 2009-2-10 08:59 | 只看该作者
那种空中的超快自旋是怎么设置的啊?我的飞机尾舵顶到家也不会那么超级快:em13:
发表于 2009-2-10 09:07 | 只看该作者
顶到家是不会快的。已经超出螺旋桨最大工作螺距
