查看: 1082|回复: 11
各位魔友,拉兄弟一把。
发表于 2009-2-10 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GL450+天地飞6C套装,买来后,飞起来几次,但是我调了几次,现在不能飞了,问题是,最大油门时,螺距只有2度,最小油门时,有—10度。看了好多帖子,还是弄不好。恳请各位拉兄弟一把,不然,这飞机就成老母鸡了。诚挚的感谢!:em00:
发表于 2009-2-10 21:33 | 只看该作者
调控啊,去论坛天地飞专区看6C的说明书.照着说明书调螺距
发表于 2009-2-10 22:07 | 只看该作者
你能知道是螺距的问题,那看来不是很严重啊,设置回正常不就行了? 请把问题描述仔细
发表于 2009-2-10 22:16 | 只看该作者
將JJ翻轉飛便可以飛起喇.
发表于 2009-2-10 23:06 | 只看该作者
LS厉害
发表于 2009-2-10 23:37 | 只看该作者
LZ还是换控吧··
发表于 2009-2-11 02:35 | 只看该作者
总螺距还有12度,有得救
不知道具体情况,建议先把主桨夹的连杆收短,这样螺距会向正的方向偏,直到-2 - +10。其他舵机连杆,十字盘连杆也可以调。没照片说不好。
发表于 2009-2-11 03:49 | 只看该作者
我手机里存了一条天6c如何调整的短信,如果需要就发个消息给我,我发给你。13540581973
发表于 2009-2-11 09:32 | 只看该作者
6C不好换DX7或6XEP吧
发表于 2009-2-11 10:43 | 只看该作者
:em15: 天6调螺距不舒服!!              先 打开调螺距的开关~~~~然后油门推到最高 调A 或者B(具体是A还是B我忘了一个是螺距角度一个貌似是螺距中点行程~)设最高点油门的最大螺距角度!  依次下来!(一定要从最高点忘最低点调)
[ 本帖最后由 sdca945 于 2009-2-11 10:54 编辑 ]
发表于 2009-2-14 13:21 | 只看该作者
建议楼主换个控吧
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:26 | 只看该作者
问题解决了,螺距的方向反了。天地飞6c控,1.2.6通道同时反向,就好了。
