查看: 1921|回复: 8
EP200 136mm加长平衡杆的使用
发表于 2009-2-11 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家注意到没有,新的EP200V2的配件包中包含1根平衡杆,出厂预装的是短平衡杆,配件包里的长平衡杆是干什么用的呢?
实际这两根平衡杆是配合长短重锤来调节飞机的稳定性的,按照以下表调节手感
平衡杆长度重锤长度适用人群飞行手感飞行动作
长平衡杆长重锤初学者特别稳定悬停、航线
长平衡杆短重锤初学3D稳定悬停、航线、慢速3D
短平衡杆长重锤3D灵活稳定3D
短平衡杆短重锤3D高手特别灵活快速3D
当然这两种平衡杆也可以不加重锤,加长平衡杆不加重锤对于3D来说既有稳定又有灵活,非常舒服,如果适用短平衡杆不加重锤的话,那就要看看你的手感够不够细腻了,但是动作会非常快,非常刺激。
有一点概念性的问题需要注意,飞机不是稳就是好,而是根据自己的手感调整到最灵活的状态,这样飞出的动作想快就快,想慢就慢,但是如果飞机过于稳定,那3D要就要小心了,最起码贴地翻转就很危险。
至于飞机是不打动做的时候飞机很稳定,说明飞机的精度很高。打动作的时候要跟手,要表现的到位这样才是好飞机,所以说有些人常说这个飞机真稳,并不代表这个飞机好。
综合以上,大家可以根据自己的手感来选择怎样搭配平衡杆和重锤,另外选择什么桨也很关键SP 木桨 玻纤 碳纤,手感也相差很多,自己试验如果适用长平衡杆+长重锤 稳定度可以超过任何450级别飞机。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yxu2008 + 1 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-2-11 15:36 | 只看该作者
顶!给飞小飞机的模友信心。:em26:
发表于 2009-2-11 16:30 | 只看该作者
严重同意!!
俺的V2 就比450的JJ稳^_^
俺是新手+长杆+长锤
发表于 2009-2-13 09:32 | 只看该作者
长平衡杆在那买的?我买的V2好像只有一条平衡杆
发表于 2009-2-13 14:44 | 只看该作者
好贴!!LZ辛苦了
发表于 2009-2-13 18:26 | 只看该作者
3D还是拿掉重坠好!
 楼主| 发表于 2009-2-13 22:16 | 只看该作者
所有泰世授权模型店都有,原包装里面有,只是大家可能误认为那是尾舵机拉杆了!
发表于 2009-2-14 20:27 | 只看该作者
我太惨了
拿到时因为嫌换平衡感麻烦,就没换,结果主旋翼打掉,尾桨有所损伤,脚架报销,最郁闷的是新买的一副碳桨边缘也在水泥台阶上刮掉了:em17:
现在换了长平衡杆,好飞多了
发表于 2009-2-17 15:02 | 只看该作者
好贴
