查看: 12932|回复: 63
玩250的十宗罪 要备什么来拯救你?
发表于 2009-2-11 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250好玩,这么小的JJ可以做大直机的动作。
250方便,那么小的场地几乎可以做完全部的3D动作。
250难飞,弄450已经很顺溜了但250就老炸。
其实呀,玩250你起码有9宗罪!皆因炸机而起。
有人说:厂家设计生产出来卖的直升机不是让你砸的,但试问又有哪个高手不炸机呢?更不用说普罗
飞友,所以这种想法不现实。
我的体会是玩250要把自己的水平降一个级别来飞比较保险。
再有就是备一大堆配件吧,这样才能拯救你,这样才能天天飞,不怕飞得快落,挥财消灾嘛。
之所以说10宗罪,别搞错啦,不是250的罪,那是玩250之人的罪,玩家之罪,罪该破财。
从头说下来吧:
1. 原配塑胶大桨,非常容易崩边,问题是250的桨虽小却贵,用碳纤桨又怕太硬而其它部件坏的更利
害,这是不是你炸机造成的一种罪行?
2. 大桨夹球头臂很容易损坏,不是弯曲变形就是球头螺丝被拉出来,我见过别人的250桨夹用AB胶胶
了好几次的,搞笑的是有人竟然建议用450的尾桨夹来代替250的大桨夹,谁敢吃螃蟹?
3. 横轴易断,总断在空心靠近实心的位置,郭大师还直接飞断过,即空中断轴射桨,断就断吧,主要
是会丢失横轴小垫片,这垫片没单独卖的,买两根横轴有一副小垫片,或者有时是为了小垫片又买横
轴?
4. 球头扣好单薄,有时用球头钳夹多几次就烂了,又容易被连杆顶穿,其实做厚实些会增加重量是
吧?或者这样可以保护其它很容易损坏的部件?
5. 小螺丝经常滑牙,用起子时顶紧吧,用过的螺丝就不要再用啦,买多些备用是好办法,免得到时
大动干戈也拆不下来。
6. 单向轴承容易坏,坏起来就拔不出主轴的,当然最终还是弄的开,你不会是只想还要主轴吧?慢
慢弄就行。
7. 电池架上螺丝的地方特别容易烂,想换个铝合金的结实嘛又怕到时扯烂侧板。
8. 侧板本来就容易坏,坏就坏在边角螺丝孔位,甚至我买的第一部250开盒看就是崩了一个孔边的,
其实这些边角的地方做宽一点点就好。
9. 尾轴齿轮太宽致使皮带乱甩导致尾巴摆个不停,好在改正的还快新版尾轴齿轮出来了,花钱升级
吧。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-2-12 09:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
richent + 2 宝贵经验, 无私奉献.
发表于 2009-2-12 00:11 | 只看该作者
先来个沙发坐下
发表于 2009-2-12 00:14 | 只看该作者
看来200和250级别的都没有什么好机
发表于 2009-2-12 00:17 | 只看该作者
细机就得这个样了
牛贴
发表于 2009-2-12 00:20 | 只看该作者
LZ分析及其的精准透彻 你说的所有问题我都遇到过 250想说爱你不容易:em00:
发表于 2009-2-12 02:05 | 只看该作者
牛贴:em16:
发表于 2009-2-12 02:51 | 只看该作者
分析的到位:em21:
发表于 2009-2-12 08:50 | 只看该作者
想问一下,新的尾轴哪里有卖啊?
发表于 2009-2-12 08:53 | 只看该作者
老羊的贴一定顶!
发表于 2009-2-12 09:02 | 只看该作者
强烈建议攻击泰世200的人进来看看,再去翻翻当初的豪言壮语!:em15: :em25:
发表于 2009-2-12 09:18 | 只看该作者
LZ这一句分析得很到位!:em26:
发表于 2009-2-12 10:15 | 只看该作者
LZ写的好详细,不知道EP200能比250好几个档次
没看见第10宗罪呀!
最近很多出250的,看来小鸡鸡还是不好玩的。
发表于 2009-2-12 10:22 | 只看该作者
LZ你要是拿EP200每天飞:em07:
今天可能是要写上廿多条的罪状了:em15:
发表于 2009-2-12 10:48 | 只看该作者
触目惊心.跟我一样.
发表于 2009-2-12 11:04 | 只看该作者
第一次组装450时,常把球头扣给拧坏了
每次要倒飞,机子就四处飘,最后也炸了
最主要的原因是心态老是把它当做雷虎在飞:em17:
现在yt出250了,在组装中,心态自然给调整了
所以飞250的二个多月里,也就只摔了三次:em15:
飞机越小,零件就更迷你,你组装的心态就要更小心
在一味的追求大动力的同时,你的心态调整了吗?:em15:
发表于 2009-2-12 11:47 | 只看该作者
鸡鸡肯定是越玩越大的,不会越玩越小,250级别,拿来过一下手瘾就好:loveliness:
发表于 2009-2-12 11:52 | 只看该作者
越玩越小
发表于 2009-2-12 11:53 | 只看该作者
越玩越大
