查看: 6689|回复: 27
sjm360-T1(更新至安装电子设备部分!)
发表于 2009-2-12 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老款的360起飞重量太重!有1024g:em17:
终于把360-T1机大概组装起来,应该轻很多,上面图片的空架我称了一下450g
和360老款对比,换了尾小齿反转驱动皮带所以整机长了一点,有利于锁尾(老款的锁尾不大利索)
尾桨锁尾有效攻角相对老款好像也加大了
就是这个地方,据说还改变了传动比,目的还是一样,改善锁尾
装了尾管上去后发现,皮带太紧,估计还要把尾管拆下挫短1mm后退这样。
副翼偷轻了
大桨夹的地方好些地方也变了。
这个特偷轻,混控臂 的长度和老款不一样,不知道会给飞行性能带来什么变化
旋翼头好像都上了螺丝胶,但是为了保险起见,我的全机关键地方都全部重新打胶一次!
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-2-14 13:57 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
richent + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-2-12 23:13 | 只看该作者
这浆是325的?炸成这样了还能用?
 楼主| 发表于 2009-2-12 23:18 | 只看该作者
原帖由 tangdfx 于 2009-2-12 23:13 发表
这浆是325的?炸成这样了还能用?
桨是360的玻璃纤维桨,拿来练习还可以。
尾撑是这样固定的,有新意啊
尾推拉杆固定金属环由1个改为2个,增加锁尾稳定性
主轴上下有推力轴承,原来装配的太紧,我把那个固定换松开一次才转动流畅
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-2-12 23:55 编辑 ]
发表于 2009-2-12 23:20 | 只看该作者
SJM的主旋头就是漂亮
发表于 2009-2-12 23:30 | 只看该作者
别发了 要不大家都要倒戈了:em15:
发表于 2009-2-12 23:50 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-2-12 23:52 | 只看该作者
帅呆也换T1了。。。爽啊~
 楼主| 发表于 2009-2-13 00:01 | 只看该作者
T1的3段式组合设计的确很能偷轻,貌似强度也行。真是不得不佩服这样的创举
对于锁尾方面结构有好多都改善了
旋翼头的各个长度比例变化,至于飞行性能如何有待试飞后才知道,我希望是往好的方向改进,的确老款的360飞侧翻和亚托450的手感差别挺大的。
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-2-13 00:03 编辑 ]
发表于 2009-2-13 00:17 | 只看该作者
随机付了两个园铜片可装在主桨臂板上,用来平衡贯性牵引力以减小变姿阻力。最多可装4片,越多越敏捷。
发表于 2009-2-13 00:28 | 只看该作者
帅呆又搞T1了?:em13: 周末拿来飞飞看,我的盗版360还没得空修
发表于 2009-2-13 08:56 | 只看该作者
sjm更新速度快,我等新手步伐跟不上呀!
发表于 2009-2-13 09:05 | 只看该作者
SJM就是漂亮,有米了也搞回来玩
发表于 2009-2-13 14:13 | 只看该作者
很漂亮..:loveliness:
发表于 2009-2-13 15:02 | 只看该作者
主桨臂板上的铜片配重对手感影响很大,这是360T1的一个亮点.
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:23 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2009-2-13 00:17 发表
原来我一直不明白这个主桨臂板为什么设计成2个臂的形状,原来有这个妙处啊:em07:
发表于 2009-2-13 22:06 | 只看该作者
期待帅呆的试飞:em07:
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:22 | 只看该作者
安装电子设备部分
继续
非常简洁啊,看起来很漂亮:em07:
开机转动发现震的厉害,拆下上面的悬浮平衡杆导槽,发现主轴没弯,是这个导槽(类似于450T头的部件)由3个内六角顶丝上紧,配合有点松旷,要想保持和主轴完全在一条直线有点难度。勉强调好
平衡钢丝长度拿卡尺一量。2边长度不一致,难怪震动。。再自己调整
CCPM斜盘后面的拉杆是歪的(我全部放在65摇臂的内第一孔),该角度没办法调整。因为这个舵机架设计是没法调整
除了这个角度看起来不垂直,侧面观察前后也需要加垫片调整才能和前面2个舵机拉杆保持角度一致(3个稍微是金字塔形状上斜的)
而前面2根是相对垂直的,好像这个问题在215也存在
电条我绑扎在电池板下面
401绑扎在设备板下面,R770S绑扎在设备板上面,都是要魔术贴先扣好再扎
R770S
这里有个疑惑,大桨夹横轴的钉子对比老款360是没有螺纹,但是2边固定的深度不一致啊
可以拉出来那么长的:em15:
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-2-14 14:09 编辑 ]
发表于 2009-2-14 14:04 | 只看该作者
明察秋毫之末!
帅呆王子对机机的观察, 一向都是很仔细的啊.........:em26: :em24: :em15:
发表于 2009-2-14 22:33 | 只看该作者
:em24: 我用的 502mg 3个都被我搞垂直了:em15:
发表于 2009-2-15 00:16 | 只看该作者
我的360舵臂。。。:em24:
