查看: 1952|回复: 19
这是什么刀?
发表于 2009-2-15 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,淘把这个刀,刀刃直径14,刃长51,
不知道它原来是做什么用,
想用来精铣侧面,但它的锥柄装不成拉杆,也不知铣的时候会不会掉下来
发表于 2009-2-15 19:06 | 只看该作者
看锥柄,是车床用的,铰刀吧,有点不像:em20:
发表于 2009-2-15 19:42 | 只看该作者
机用绞刀。
发表于 2009-2-15 19:58 | 只看该作者
车床上用的铰刀,加工孔用的
发表于 2009-2-15 20:00 | 只看该作者
杀人不见血的刀。
发表于 2009-2-15 20:09 | 只看该作者
正旋螺旋铰刀???呵呵挺有创意的
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:10 | 只看该作者
铰刀?底是平的,估计认不进孔
发表于 2009-2-15 20:13 | 只看该作者
锉刀
发表于 2009-2-16 08:56 | 只看该作者
发表于 2009-2-16 10:07 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2009-2-15 20:13 发表
锉刀
好像是
瞎编个名字
机用硬质合金旋转锉
发表于 2009-2-16 18:58 | 只看该作者
不知能不能攻出个洞接拉杆,好的丝锥应该行吧:em07:
发表于 2009-2-16 19:15 | 只看该作者
绞刀应该是有点锥度的啊,机床定位用的销都是有一定锥度的,我装过很多
这个应该是铣刀啦
发表于 2009-2-16 21:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-17 11:22 | 只看该作者
锪刀?
在车床、钻床或其他机床上用专门刀具,对工件上已加工的孔刮平端面或切出锥形、圆柱形凹坑的方法。简称“锪”。
发表于 2009-2-17 12:46 | 只看该作者
刀是什么样的刀?金丝大环刀!剑是什么样的剑?羞花闭月剑!此刀么:em17: ???天外之物,不认识:em15:
所以顶一下了!
发表于 2009-2-17 13:03 | 只看该作者
我明确的告诉你
我不认识
发表于 2009-2-17 13:17 | 只看该作者
头一次见,这几天流行猜迷了??:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:09 | 只看该作者
可以肯定不是铰,钻之类的刀具,因为底面没有刃,没有向下切削的能力
那就只能使用侧面刃切削,它的刀刃是正旋,切削时刀会受向下的力,
没有拉杆拉着吃刀量大了难免会掉,
那这把刀怎么用呢?分析之后认为它还是一把铣刀,
用于小切削量的精铣,刀刃多达18条,铣出的面光洁度会比较高
发表于 2009-2-17 17:14 | 只看该作者
刀刃是反旋吧,楼上的看花眼了,还是我看花眼了,因此是受向上的力
发表于 2009-2-18 08:51 | 只看该作者
看上图应该是莫氏2号柄的镗刀吧:em05:
LZ买的这把刀已经很钝了,齿又很密,如果想再利用需要在外园磨床上将所有的刃磨至适当的直径,再放工具磨床上修刀刃的后角,不过没有专业的设备可能有点难度,因为修前面的刃一不小心会把下一条的刃碰坏了!:em15:
