查看: 6636|回复: 21
铸造铝部件
发表于 2009-2-20 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这不是做模型,是做躺车前轮转向羊角,用泡沫塑料做模:
http://www1.biketo.com/bbs/thread-73867-1-1.html
发表于 2009-2-20 21:20 | 只看该作者
要注册啊!
ZL把它贴过来不好吗?
发表于 2009-2-20 21:58 | 只看该作者
这么说我还是不去看了。。懒得注册了
发表于 2009-2-20 23:09 | 只看该作者
有木马!
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:15 | 只看该作者
制作者是新疆一位牙科医生:
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:24 | 只看该作者
怎么上不了图?一共10张,只上来最后一张!:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:27 | 只看该作者
再试试
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2009-2-20 23:42 编辑 ]
发表于 2009-2-21 09:09 | 只看该作者
贴个成品看看哈:em07:
发表于 2009-2-21 10:04 | 只看该作者
那风机换个普通交流的不是更安逸吗!?:em15:
发表于 2009-2-21 13:09 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-2-21 15:23 | 只看该作者
是普通交流马达,放在电线前面那玩意和鼓风机无关。
成品就在5#、
铸造前模具里嵌有轴套。
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2009-2-21 15:24 编辑 ]
发表于 2009-2-21 20:29 | 只看该作者
用苯板做型,埋在沙子里压实,留一个进料口,倒进铝水,高温将苯板汽化掉了,同时形成铸件。关键是化铝不好熔化,化不好全废掉了。
发表于 2009-2-21 20:46 | 只看该作者
学习!等什么时候,用坩埚试试把车下来的铝削熔了,铸点什么。
发表于 2009-2-21 22:31 | 只看该作者
什么铝材  强度如何,麻烦楼主给大家详细分析分析:em15:
发表于 2009-2-21 22:42 | 只看该作者
又学了一招
用苯板做模
可以作出很复杂的零件来
真是聪明啊!!!
发表于 2009-2-22 10:10 | 只看该作者
苯板在压模的时候是否会变形呢? 误差是否会变大?
发表于 2009-2-24 17:09 | 只看该作者
做模具的沙是什么沙啊? LZ浇注的液态铝温度大概是多少啊?感觉还可以,只是表面太粗糙了,是什么问题呢? ZL是否考虑用铝热剂试一下?还有模具沙是否可以加热到500度再浇注?来提高成品质量
 楼主| 发表于 2009-2-24 23:29 | 只看该作者
各位别弄错了,不是我弄的!
我以前只铸过些小玩意,就用普通黄沙做模,用自行车大铃铛盖做坩埚。
铝的熔点不高,600多度,熔化并不难,但温度不宜太高,否则氧化比较厉害,铝液表面很容易结皮。用铝屑消耗很大。
铝合金在熔化过程中,各个成分的氧化烧蚀程度不同,铸件和原料的成分会有差别,对机械性能也有影响,温度越高影响越大;从照片中看铝液温度接近800度,偏高了。
模具的温度对铸件因收缩引起的内应力(主要是薄壁件)有影响,和表面粗糙无关,通常不必加热,钢模即使加热也在200度左右。
那个帖子里有一篇跟贴介绍消失模铸造,也转过来,供大家参考(其实各位不妨到那里看看,他们不太注重工具而是关心制作):
消失模铸造  消失模铸造(又称实型铸造)是将与铸件尺寸形状相似的石蜡或泡沫模型粘结组合成模型簇,刷涂耐火涂料并烘干后,埋在干石英砂中振动造型,在负压下浇注,使模型气化,液体金属占据模型位置,凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。
  1958年,美国的H.F.shroyer发明了用可发性泡沫塑料模样制造金属铸件的专利技术并取得了专利(专利号USP2830343)。最初所用的模样是采用聚苯乙烯(EPS)板材加工制成的.采用粘土砂造型,用来生产艺术品铸件。采用这种方法,造型后泡沫塑料模样不必起出,而是在浇入液态金属后聚苯乙烯在高温下分子裂解而让出空间充满金属液,凝固后形成铸件。1961年德国的Grunzweig和Harrtmann公司购买了这一专利技术加以开发,并在1962年在工业上得到应用。采用无粘结剂干砂生产铸件的技术由德国的H.Nellen和美国的T.R.Smith于1964年申请了专利。由于无粘结剂的干砂在浇注过程中经常发生坍塌的现象,所以1967年德国的A.Wittemoser采用了可以被磁化的铁丸来代替硅砂作为造型材料,用磁力场作为"粘结剂"。这就是所谓"磁型铸造"。1971年,日本的Nagano发明了V法(真空铸造法),受此启发,今天的消失模铸造在很多地方也采用抽真空的办法来固定型砂。在1980年以前使用无粘结剂的干砂工艺必须得到美国"实型铸造工艺公司"(Full Mold Process,Inc)"的批准。在此以后,该专利就无效了。因此,近20年来消失模铸造技术在全世界范围内得到了迅速的发展。
  1.铸件精度高:消失模铸造是一种近无余量、精确成型的新工艺,该工艺无需取模、无分型面、无砂芯,因而铸件没有飞边、毛刺和拔模斜度,并减少了由于型芯组合而造成的尺寸误差。铸件表面粗糙度可达Ra3.2至12.5μm;铸件尺寸精度可达CT7至9;加工余量最多为1.5至2mm,可大大减少机械加工的费用,和传统砂型铸造方法相比,可以减少40%至50%的机械加工间。2.设计灵活:为铸件结构设计提供了充分的自由度。可以通过泡沫塑料模片组合铸造出高度复杂的铸件。3.无传统铸造中的砂芯 因此不会出现传统砂型铸造中因砂芯尺寸不准或下芯位置不准确造成铸件壁厚不均。4.清洁生产 型砂中无化学粘结剂,低温下泡沫塑料对环境无害,旧砂回收率95%以上。5.降低投资和生产成本 减轻铸件毛坯的重量,机械加工余量小。
  消失模铸造工艺与其他铸造工艺一样,有它的缺点和局限性,并非所有的铸件都适合采用消失模工艺来生产,要进行具体分析。主要根据以下一些因素来考虑是否采用这种工艺。1.铸件的批量 批量越大,经济效益越可观。2.铸件材质 其适用性好与差的顺序大致是:灰铸铁--非铁合金--普通碳素钢--球墨铸铁--低碳钢和合金钢;通过必要的准备以不致使工艺实验、调试周期过长。3.铸件大小 主要考虑相应设备的使用范围(如振实台,砂箱)。4.铸件结构 铸件结构越复杂就越能体现消失模铸造工艺的优越性和经济效益,对于结构上有狭窄的内腔通道和夹层的情况,采用消失模工艺前需要预先进行实验,才能投入生产。
  气缸体消失模铸
  1990年美国通用汽车公司在Saturu建立了一个年产5.5万吨的新铸造厂,有三条全自动的消失模铸造生产线。
  1991年意大利菲亚特公司在都灵建成欧洲最大规模的消失模生产车间,年产量1.5万吨。
  1993年德国宝马公司建成年产20万只各种规格铝合金气缸盖的消失模生产线。
  2001年美国通用的SMCO建成目前世界上最先进、规模最大的消失模铸造厂。
  我国消失模铸造经过二十年的探索,从硬件设备到软件工艺已经逐步走向成熟其中云南昆明宏金隆铸造机械厂从软硬件方面都比较成熟,该厂设备工艺已经服务到马来西亚等周边国家。另外清华大学、华中科技大学等高等院校也为消失模铸造发展做出了宝贵的贡献。
  一、 设备的用途
  本套设备及工艺是集实型、真空铸造优点为一体,适用于钢、铁、铝、铜等各种牌号,各种材质不同结构的大、中、小各类铸件,对结构复杂铸件效果更佳。
  1、结构形状不受铸造工艺限制,为产品的设计制造提供了广泛的自由度,生产周期短,生产效率高,不用混砂、下芯、起模、合箱、分型、易于一箱多铸、群铸,实现最优化的设计,避免了因下芯、起模、合箱等因素引起的铸造缺陷和废品
  2、铸造尺寸精度高,形状尺寸准确,内外质量好,具有精密铸件的特点,可部分取代熔模精密铸造,减少机械加工余量最高可达60%,工艺出品率可达95%。
  3、投资少、上马快、用人少、成本低、设备紧凑、占地面积小、工艺技术易于掌握,便于实现机械自动化生产。
  二、生产原理与工艺流程
  该法按EPC工艺先制成泡塑模型,涂挂特制涂料,干燥后置于特制砂箱中,填入干砂,三维振动紧实,抽真空状态下浇铸,模型气化消失,金属置换模型,复制出与泡塑模一样的铸件,冷凝后释放真空,从松散的砂中取出铸件,进行下一个循环。
  1、制作泡塑气化摸具(手工、机械);
  2、泡塑气化.模具主合后烘干:
  3、泡塑气化模具表面刷、喷耐火涂料后再次烘干(一定干透):
  4、将特制砂箱置于三维振实台上:
  5、填入低砂(干砂)振实、刮平:
  6、将烘干的泡塑气化模具放于底砂上,按工艺要求分成填砂,自动振实一定时间后刮平箱口:
  7、用塑料薄膜覆盖砂箱口,放上浇口杯,接负压系统。紧实后进行钢液浇铸,泡塑气化模具消失,金属液取代其位置;
  8、铸件冷凝后释放真空并翻箱,取出铸件,进行下一个循环。
  消失模铸造的主要优点
  1.铸件尺寸形状精确,重复性好,具有精密铸造的特点;
  2.铸件的表面光洁度高;
  3.取消了砂芯和制芯工部,根除了由于制芯、下芯造成的铸造缺陷和废品;
  4.不合箱、不取模,大大简化了造型工艺,消除了因取模、合箱引起的铸造缺陷和废品;
  5.采用无粘结剂、无水分、无任何添加物的干砂造型,根除了由于水分、添加物和粘结剂引起的各种铸造缺陷和废品;
  6.大大简化了砂处理系统,型砂可全部重复使用,取消了型砂制备工部和废砂处理工部;
    7.落砂极其容易,大大降低了落砂的工作量和劳动强度;
  8.铸件无飞边毛刺,使清理打磨工作量减少50%以上;
  9.可在理想位置设置合理形状的浇冒口,不受分型、取模等传统因素的制约,减少了铸件的内部缺陷;
  10.负压浇注,更有利于液体金属的充型和补缩,提高了铸件的组织致密度;
  11.组合浇注,一箱多件,大大提高了铸件的工艺出品率和生产效率;
  12.减少了加工裕量,降低了机加工成本;
  13.易于实现机械化自动流水线生产,生产线弹性大,可在一条生产线上实现不同合金、不同形状、不同大小铸件的生产;
  14.可以取消拔模斜度;
  15.使用的金属模具寿命可达10万次以上,降低了模具的维护费用;
  16.减少了粉尘、烟尘和噪音污染,大大改善了铸造工人的劳动环境,降低了劳
动强度,以男工为主的行业可以变成以女工为主的行业;
  17.简化了工艺操作,对工人的技术熟练程度要求大大降低;
  18.零件的形状不受传统的铸造工艺的限制,解放了机械设计工作者,使其根据零件的使用性能,可以自由地设计最理想的铸件形状;
  19.可减轻铸件重量;
  20.降低了生产成本;
  21.简化了工厂设计,固定资产投资可减少30∽40%,占地面积和建筑面积可减少∽50%,动力消耗可减少10∽20%;
  22.消失模铸造工艺应用广泛,不仅适用于铸钢、铸铁,更适用于铸铜、铸铝等;
  23.消失模铸造工艺不仅适用于几何形状简单的铸件,更适合于普通铸造难以下手的多开边、多芯子、几何形状复杂的铸件;
  24.消失模铸造工艺可以实现微震状态下浇注,促进特殊要求的金相组织的 形成,有利于提高铸件的内在质量;
  25.在干砂中组合浇注,脱砂容易,温度同步,因此可以利用余热进行热处理。特别是高锰钢铸件的水刃处理和耐热铸钢件的固溶处理,效果非常理想,能够节约大量能源,缩短了加工周期;
  26.利用消失模铸造工艺,可以根据熔化能力,完成任意大小的铸件。
发表于 2009-2-28 07:15 | 只看该作者
好贴,
发表于 2009-2-28 08:09 | 只看该作者
