查看: 6964|回复: 50
[室内机] 向室内吊机的目标进发--开始制作小3D,最新增加录像
发表于 2004-8-1 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/08/15 02:07pm 编辑]
1+1的3D机在磕磕碰碰后热胶越加越多。加上我用的是10。8V电池。吊一下机电机就非常烫了。也因为太重,新买的7。4 电池都用不上,吊不起来啊。
今天在家吊了几圈,把飞机磕伤了。干脆把设备卸下来,不想修了,在过一天就飞满整3个月,够本啦!
 楼主| 发表于 2004-8-1 07:58 | 只看该作者
这几天看了佛山小李的室内吊机,深受打击。我也要苦练一把了。为此,新的小3D装备我打算安装以下的搞:
电调 凤凰10A
电机 华迈2015 4100
减速组 GWS350-C,D
桨 9070
舵机 GWS 5g
飞机;自己做的3DX -KT机
整套飞机是以轻量为特色,起落架都不要了 。用9070是减速少飞机的反扭力。然后加大副翼。必要的时候打完副翼就可以制止飞机的扭力转。还有,经SZC的建议搞一个全动的水平尾翼。。
大家有什么可以减重的方法欢迎支点。
发表于 2004-8-1 08:02 | 只看该作者
既然在家里吊机,都预了会很容易碰坏的,何不做简单点?对副翼加大,全动尾翼,也不用很加强,随便用热溶胶点几下就行,照我说来,可能炭纤都可以省,你认为呢?爽啊!
发表于 2004-8-1 08:04 | 只看该作者
呵呵,强!
减轻重量可以考虑降低结实度,少用胶水,点到即可。机身用低密度泡漠做,非常轻,不妨试试。
发表于 2004-8-1 08:15 | 只看该作者
我在用CD无刷改,因为CD无刷只有18g,电流也小,电池可以用1100mah50g的,单这两样,就轻了70g,飞机可能做到200g。
发表于 2004-8-1 08:29 | 只看该作者
支持diy
 楼主| 发表于 2004-8-1 08:31 | 只看该作者
对啊,重要的电池忘记了,我要了ELE的7。4 1000ml 也是很轻的,CD rom也在考虑中。不过自己不会做。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-1 08:40 | 只看该作者
对了。我又突发奇想,既然就是吊机的,不侧飞也可以(就是在室外做不了眼镜蛇滚转了)可不用炭管搞一个机身?我以前要有一节挺粗的炭管5mm径,很硬,称了一下,才8g。KT板的机身我称了 23g。
发表于 2004-8-1 08:52 | 只看该作者
下面引用由特帅呆王子2004/07/31 11:31pm 发表的内容:
我要做的只是减速组,或直接用GWS的,线圈不打算重绕。因为200多g要求不高呀。
 楼主| 发表于 2004-8-1 08:56 | 只看该作者
好!也期待你成功 :em26:
发表于 2004-8-2 04:00 | 只看该作者
我的美女牌CD无刷马上要到了,兴奋中!
 楼主| 发表于 2004-8-2 08:49 | 只看该作者
看我得动力组。。搞了一晚的成果
diy就是累哈!
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:12 | 只看该作者
测试了一下拉力,还不错。我现在关心的是重量
为了对比称一下普通370减速组的重量:
光溜溜的就都有58g了
新无刷350c +2015 再加上凤凰10A电调的才76。5g轻哈!
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:29 | 只看该作者
既然用上电子称了,索性把以前玩的动力组也都过称,以后也好心中有底
ele 的动力组+jes18-3p 加接头 +桨 104g
想不到重量还挺轻的
台湾JB电机动力组+凤凰25A+接头+桨 138g 呵呵~
不过JB无刷的功率大好像是另外一个级别的了
哈哈。主角来了。相同的器材 才87g。真轻哈
ele 1000ma电池是50g ,估计其他的接收 5g 3个舵机 16g  就是说空机控制在80g的话整个飞机才238g :em06:  :em06:
当然是理论上的。刚才感觉拉力随便可以达到350-400g。这样应该一半油门就可以吊了、、
发表于 2004-8-2 20:12 | 只看该作者
JB电机动力组的大齿轮好酷!!
发表于 2004-8-2 20:17 | 只看该作者
ele 的动力组+jes18-3p 加接头 +桨 104g,怎么会有104克,太重了点哦。
主角的接头怎么那么大,用什么东西做的啊,金条吗,哈哈!
发表于 2004-8-2 21:02 | 只看该作者
呆呆,别想那么多啦,哈哈,反正不久又要重做的了,嘿嘿
现在目的就是要制作时间快,要做到摔烂了以后2个小时之后又可以飞这样才行
呵呵
还有,要不我还有一个建议:
吊机最容易摔烂的是三个地方:水平尾翼、垂直尾翼、主翼的左右边缘,那么尾翼干脆就用纸铰链,不要用透明胶了,铰链也不用上胶了,摔烂尾翼马上拔出来,换了又可以用了,整个过程可能10分钟就能再飞了。
 楼主| 发表于 2004-8-3 03:27 | 只看该作者
下面引用由cst2004/08/02 11:17am 发表的内容:
非常惭愧。是3个鳄鱼夹 :em17:
 楼主| 发表于 2004-8-3 03:37 | 只看该作者
下面引用由szc2004/08/02 12:02pm 发表的内容:
呵呵
还有,要不我还有一个建议:
你的建议不错,不过我得另外一个构想是主机身纯用炭管做,甚至机身的主炭管要伸出垂直尾翼以外防止屁股座地,再做一个X形状的交叉炭管放在机身尾部保护水平,垂直尾翼,美名其曰--吊机练习架。这样应该经得起磕碰了吧?
还有,用炭管粘成隔框做骨架,再用吹塑纸蒙上做主翼,会轻巧又坚固吧。。
好,今晚动手。
发表于 2004-8-3 04:29 | 只看该作者
下面引用由特帅呆王子2004/08/02 06:37pm 发表的内容:
你的建议不错,不过我得另外一个构想是主机身纯用炭管做,甚至机身的主炭管要伸出垂直尾翼以外防止屁股座地,再做一个X形状的交叉炭管放在机身尾部保护水平,垂直尾翼,美名其曰--吊机练习架。这样应该经得起 ...
呆呆,真是英雄所见略......啊
我很早之前就想着要做一台吊机练习机啦,哈哈,就是有东西在后面撑着防止尾翼着地。不过这种办法还要考虑一样东西,就是,中心会后移很多很多很多!虽然说中心比较后吊机比较稳,但是,重心太后了也不行!我看你怎么解决,嘿嘿?
