标题: 看看我的小台钻 [打印本页]
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 16:29
标题: 看看我的小台钻
自从我开始鼓捣电子以来,一直想买一个小台钻。以前钻孔都用电磨,精度低还慢。
但是网上卖的都需要几百元,我等穷人买不起。其实不是买不起,是为了给自己动手瞎折腾找个理由而已。
翻了翻以前的东西,找到一个小滑台,一个调速器。
网上定了一个电机带钻夹头。
我要动手了。
单位找两块钢板下脚料,切割,打磨,焊接,做成架子。
划线,打孔,攻丝,安装滑台。
美中不足砂布轮用光了,上面还有一些氧化皮没清理干净。
上面的内六角扳手轻轻用手指头一扳就可以钻孔了。松手以后靠皮筋自动回位。
一开始我想用自己的稳压电源来驱动,可是我的电源太小了,转速上不来。
怎么办呢,突然看到我的18v充电电池,这个不就是最好的电源吗
接上一试,转的嗖嗖快,调速正常。
就是调速器小了一点,时间长了有点发热,那天找一个散热片装上。
电机12v,16000转,夹头0.6-6.5mm
现在唯一的缺点是夹头的精度,有点晃动,但是钻电路板0.6的孔定位还是挺准的。能满足我的使用要求。
因为轻微的不同心,在运行中有一段共振的特别厉害。
所以一直没有以最高速运行。不过够用了。
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 16:40
电机的支架是3mm的铁板,有点薄,电机上去以后,用力时会有点变形,找到一片磷铜片,加固一下,好多了
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 16:44
同样,用磷铜片做了个小插头,好往18v电池上插,仔细看,知道黄色胶布中间分隔两个插片的东西是什么吗
是一个小钻头的盒子。
这么做两个好处,一是隔离,防止插片只见短路(厚度刚刚好),
而是防止钻头丢失,并且好找,只要用钻头,就一定用电钻调速器,
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 16:47
平台上灰色的圆圆的是一个小塑料罩子,是增压泵压力开关上的。
在这里用来做钻孔时的托盘。
底下用热熔胶沾了一小块强磁铁,换钻头的时候挪开,转孔时再挪回来
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 16:56
做好电钻以后的第一个作品,我自己的伊兰特的高位刹车灯。
原先的灯采用普通的白炽灯泡,不亮。
我自己换成60个led
那叫一个亮,又装了一个自制的闪烁控制器,刹车时刹车灯会以4.7hz的频率闪烁15次,然后常亮,下次刹车循环。
根据奔驰公司的研究,这么做,可以使后面车缩短0.2s的反应时间。可以有效降低被追尾的概率。
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9230882&extra=page%3D1%26ondigest%3D2
有兴趣的可以看看我在爱卡上的帖子
作者: zxr5737436    时间: 2009-3-1 16:57
电机带钻夹头 哪买的 能给个链接吗
作者: 逆行远方    时间: 2009-3-1 17:27
问下楼主,电机、钻夹头、调速器在哪买的?谢谢!
作者: gamegang    时间: 2009-3-1 17:50
做的不错 喷漆美化一下更漂亮:em26:
作者: 蓝诚    时间: 2009-3-1 18:05
不错啊 再加点配件可以变雕刻机了
作者: steamage    时间: 2009-3-1 18:28
原帖由 蓝诚 于 2009-3-1 18:05 发表
不错啊 再加点配件可以变雕刻机了
是啊,我的油壶再配点东西就可以变车床了:em15:
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 19:02
12V16000转电机+电钻卡头
在淘宝上搜索这个就能找到
喷漆吗,不喷了,就要这原汁原味
主要是喷漆的话还需要好好打磨,还需要拆开,太麻烦了
这样也挺好的,边边角角用锉刀细心修理过,很是光滑的
我初步打算等有了钱,在这个小台钻上装一个cnc:em15:
作者: 逗号    时间: 2009-3-1 20:15
你的小台钻作的太好了,想问一下,那个在网上定的带钻夹头电机是在哪里买的啊,麻烦告诉一下!谢谢!
作者: aaa77770000    时间: 2009-3-1 20:17
电机加夹头40元那种?我问过夹头和螺牙是他们改的担心不同心
作者: aaa77770000    时间: 2009-3-1 20:18
http://item.taobao.com/auction/i ... b041a80bc82f0.jhtml
作者: happyskybaby    时间: 2009-3-1 20:51
牛~~~:em15:
作者: xwdwy    时间: 2009-3-1 21:02
楼主 太浪费了 我用我的小台钻跟你换如何?:em15: 看上你的滑台了。我的啥样你找找我的帖子吧
作者: xshhh    时间: 2009-3-1 21:11
滑台比成品小台钻价相差无几:em15:
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 21:20
你说的太对了,问题是滑台是我以前卖的,已经闲置两年了
现在是废物利用
做这个我只是花了52元买电机和夹头
从这个角度来看,还是划算的
这就是运气了,我的这一个还可以,虽然不是很同心,但是转线路板还是没问题的
楼主 太浪费了 我用我的小台钻跟你换如何? 看上你的滑台了。我的啥样你找找我的帖子吧
给个链接我看看,没准能成交
作者: hhl1981    时间: 2009-3-1 21:24
不错的东西,好用吗?
作者: xwdwy    时间: 2009-3-1 21:52
我的放到交易区去了,反正也用不上了。你这个高速电机搞铁的话 估计有点难度
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 21:55
还可以,挺好用的,做好的当天就钻了几百个电路板上的孔
作者: zero7020    时间: 2009-3-1 23:17
这个滑台当初买的时候花了240元,第一次买,有点贵了
不过说实话,这个滑台是有一点问题的后三分之一的行程有点发涩,前面的部分非常好用。
用来作z轴应该可以,做其他的可能行程不够
行程大概80多吧
你的那个电机多大,转速多高
我用来钻线路板,转速高用起来快,一转眼就进去了。
钻铁确实不行,特别低速的时候,扭力非常小。
作者: zero7020    时间: 2009-4-8 21:31
昨天给电路板钻眼,一不小心插头插反,我的电机调速器挂了。郁闷死。
拆开检查,烧了一个7812,换上,还是不好用。给卖家打电话,说只有寄回去才可以确定那里出了问题。
来回的快递费最少要20元啊。
怎么办,自力更生。原先的调速器核心原理就是占空比。只不过他的是电子的。
我要做手动的。
翻箱倒柜,找到一个微动开关,一个继电器。微动开关的电流小,直接驱动这个电机不行,中间加一个继电器。
开关下面粘一块铁。钻孔的时候,放在我自己做的小平口钳上。
上图。
电池上的绿色的就是烧坏的调速器。
作者: zero7020    时间: 2009-4-8 21:35
钻孔时用左手食指轻轻点微动开关,接触的时间长,电钻转速高。接触的时间短,转速低。
怎么样,人脑控制无级调节。
美中不足就是调节的精度稍微差了一些。
通过昨天和今天的联系,现在控制上好多了。
基本能够随心所欲的控制转速。
转孔的效率和精度也比以前又提高。
副产品是省电了。因为现在是断续启动。
作者: zero7020    时间: 2009-4-8 21:38
电钻用的转头比较小从0.6-3.2都有,乱七八糟,更主要的是体积太小了,掉在地方不容易找,放在盒子里也不好弄出来,每次都有好用镊子。
再次翻箱倒柜,找到几块强磁铁,粘在架子上,所有铁质附件统统吸附上。
看图。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
