查看: 26687|回复: 61
海狼号 开工!(3月15日已更新)
发表于 2009-3-3 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  忍不住潜艇的诱惑,立马搞了一条。虽然在网上潜水了好久,但这个板块好冷清,自己也是第一次做,没有什么经验,请各位大哥指点!:em15:
  因为想不出好的办法,又要节约空间,使用了比较笨的办法。看了下面的图片就知道了。
[ 本帖最后由 极速龙 于 2009-3-15 23:38 编辑 ]
小号手出品1:144海狼!空间挺大的。
小号手出品1:144海狼!空间挺大的。
网上淘到的水泵,很不错的东西!
网上淘到的水泵,很不错的东西!
画线
画线
大概确定位置
大概确定位置
开槽,固定。
开槽,固定。
侧面照片。
侧面照片。
下面就是用到我珍藏多年的紫铜片。
下面就是用到我珍藏多年的紫铜片。
好难看啊。
好难看啊。
焊线。
焊线。
布线(后来发觉连接错误了,先已改正)
布线(后来发觉连接错误了,先已改正)
表面处理。
表面处理。
侧面。
侧面。
累了,休息会。来张工作照!
累了,休息会。来张工作照!
下面就是用到我珍藏多年的“四驱车配件”了。猜猜我需要什么?
就是他。
就是他。
明白我在做什么了吗?
明白我在做什么了吗?
油管避震。
油管避震。
完成后。
完成后。
细节。
细节。
测试。
测试。
使用设备上的FLAP功能负责水泵的正反转来实现上浮下潜。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风满楼 + 2 为喜欢潜艇加分
发表于 2009-3-3 22:24 | 只看该作者
好贴!顶!
发表于 2009-3-3 22:40 | 只看该作者
好帖子要顶一下
发表于 2009-3-3 22:44 | 只看该作者
这个贴要顶,一直想DIY一个潜水的
发表于 2009-3-3 23:38 | 只看该作者
LZ对潜艇的沉浮理解有误,试想一下,当潜艇在水底,压载水柜里充满水,如果单纯用水泵把水柜里的水抽出(假使你的水泵真的有这个能力),那么水柜不就被抽真空了?所以,除非你能在水底伸一根管到水面抽气,否则一定要在艇内有压缩空气。而既然有压缩空气,那么就可以直接把水柜里的水吹出艇外,就不用水泵了。
另外,你这个办法的确比较笨,其实用个有刷双向电调就完事了。比拟这样还节省空间,而且可靠性更高。
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:51 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
首先先谢谢这位大哥的帮助。毕竟是第一次做,很多东西没有考虑到。许多问题只有自己遇到了才会明白。我现在只是想请教,如果在水底,水泵真的能把水全部排干的话,那么是不是就浮不起来了?
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:54 | 只看该作者
另外用双向电调的建议我也曾想过,不过因为设备连接方面的相关知识不是太懂,所以才使用了这样的“笨办法”。而且本来的预算就没有打算太高,就拿家里现成的东西来做。再次感谢!
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:59 | 只看该作者
继续上图。
今天淘了点东西。:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-4 00:44 | 只看该作者
测试视频。
设备测试:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4928380&autoStart=false&share=true[/cc]
做了个小测试,因为设备又失控回位功能,利用了这个功能让潜艇在水底因为没有信号而能自动排水。
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4928403&autoStart=false&share=true[/cc]
带水测试:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4928414&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-3-4 01:03 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2009-3-3 23:51 发表
我不知道你的水柜具体结构是怎样的,不过如果你的水柜只要一个开口连接泵的话,会有两个问题:
1,水柜空载时水没办法泵进去。
2,水柜满载时谁没办法抽出来。
当然,如果你的泵足够强大,能硬把水泵进去压缩水柜里面的空气,那另当别论,这时,水柜就又是压载水柜,又是压缩空气瓶了。
 楼主| 发表于 2009-3-4 01:17 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
我打算使用雷虎潜艇的办法,使用水袋。
发表于 2009-3-4 01:31 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2009-3-4 01:17 发表
我打算使用雷虎潜艇的办法,使用水袋。
无论是水袋还是水柜,亦或其它方式,在下潜或上浮的时候都要使潜艇整体的密度变化,这就涉及到压缩的问题(只有将东西压缩以后密度才会变大)。而你那个泵貌似不是压缩泵,所以无论将空气还是将水压缩都会比较吃力。
再说说水袋,水袋外面是艇壳,你要往水袋里灌水,水袋体积必然增大,这时,如果不把艇壳里面的空气排出去,就等于把一个气球放在瓶子里吹一样,是很困难的。而如果把艇壳里的空气都排出去,潜艇下潜后要上浮就会出现另一个相反的问题,水泵把水袋里的水抽出潜艇时,体积必然缩小,这时,就要有东西填补水袋缩小后的体积,而这时潜艇在水下,只能用艇外的水来填补,这样,潜艇的整体密度不会发生变化,是浮不上来的。
不过,像我在10楼说的那样,如果你的泵足够强大,能起到很好的压缩作用,就没有问题了。
发表于 2009-3-4 09:25 | 只看该作者
有个高人用气泵加气球排水的 你去看看他的帖子 很强大 很成功
发表于 2009-3-4 09:41 | 只看该作者
好贴啊
发表于 2009-3-4 14:27 | 只看该作者
真不错
发表于 2009-3-4 14:49 | 只看该作者
似乎变成沉浮原理讨论贴了
发表于 2009-3-4 18:23 | 只看该作者
原帖由 alicard 于 2009-3-4 09:25 发表
请问气泵从哪里吸气泵到气球里?
发表于 2009-3-4 19:40 | 只看该作者
很简单啊
一个漂浮球在上面连个管子露出水面,这样的也只适合在鱼缸里玩~~
发表于 2009-3-4 19:43 | 只看该作者
建议这位去方舟论坛里看
   新手龍鯊制作 这个东西对你会有帮助的~
发表于 2009-3-4 19:51 | 只看该作者
水泵向储水箱注水时最好在水箱顶部按装泄压装置将水箱的空气排出艇外   要不然进不了水
