查看: 1039|回复: 3
N1 G1 Y10 这条指令Y轴是移动10mm吗?怎么我的不对
发表于 2009-3-5 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N1 G1 Y10
刚学G码,输入上面指令,但移动不止10mm,感觉有好几厘米,MACH2里单位也是mm,我想移动10mm,应该怎么写?
谢谢
发表于 2009-3-5 19:45 | 只看该作者
n1 g01 Y10
对刀对好没
绝对坐标还是相对坐标?
发表于 2009-3-5 21:14 | 只看该作者
丝杆螺距是否正确?
     原点是否归零?
 楼主| 发表于 2009-3-5 22:48 | 只看该作者
问题解决了
好像是MACH2有问题,我换了个界面就好了,就是在 查看--》加载屏幕 里选择了另一个屏幕就好了。
现在我可以用G码编最简单的程序,当然只是用了若干条 G1 指令,哈哈!
另觉得步进电机声音比较大,现在是整步动作,不知搞成1/4步会不会更安静点(发出的“咔 咔”声会否小点)。
