问大家
问大家
jh
jh
电梯直达
发表于 2004-8-19 22:34
倒序浏览
微风电扇可以改无刷吗?我拆了一个,很简单的构造,线径小,匝数多。
这是CD-ROM里的
2004-11-13
CD-ROM无刷马达
2004-11-10
看CD-ROM无刷马达
2004-11-10
一堆CD-ROM马达
2004-11-09
新发现:六极马达
2004-11-06
突发奇想
2004-10-26
请问做无刷马达
2004-10-13
拆机旧马达
2004-10-13
无刷电机
2004-10-06
问大家
2004-08-19
【论坛活动大全】
钓鱼狼
钓鱼狼
发表于 2004-8-20 01:45
问大家
上图瞅瞅先
网络害虫
网络害虫
楼
发表于 2004-8-20 02:03
问大家
“微风电扇”!什么东西?没图不好说哦!
要不就说清楚是什么上面用的“微风电扇”!
【网上礼节十条】
明星
明星
楼
发表于 2004-8-20 06:22
问大家
就是商场里卖的塑料桨叶的直径不超过50CM,转速不高的小电扇啊,用220V交流电的
jh
jh
楼
发表于 2004-8-20 07:13
问大家
就是流星说的
eett
eett
楼
发表于 2004-8-20 08:05
问大家
估计本身不是无刷,那就不能改。哪有把220交流电变3向电的说法?
zxxhan
zxxhan
楼
发表于 2004-8-20 08:08
问大家
肯定不能改。
网上无美女
网上无美女
楼
发表于 2004-8-20 17:46
问大家
如果是无刷,应该和计算机内部散热风扇差不多.
用220v话,估计里面的线应该是非常非常细的~~而且圈数也超级多拉~~~
控制部分我觉得用处不大,如果马达方便改造倒可以试试,用在功耗低些的场合还是可以的嘛,DIY是很有趣的,就算作完性能不是那么好,也是很开心的.
eett
eett
楼
发表于 2004-8-20 21:27
问大家
又想了想,有可能能改。
根据目前的经验,如果定子的级数和转子都是3的倍数,就好改。
ouzhenzhong
ouzhenzhong
楼
发表于 2004-8-20 22:21
问大家
要是是流星说的风扇,应该不能改,那是交流异步电机来的.
