查看: 1092|回复: 7
新买的2208,高速时会抖
发表于 2009-3-12 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个纸飞机就买了个2208,2600KV的,不知道什么原因低速时正常,油门过了1/2就一抖一抖的,是哪里出问题了啊?有没有救啊?
发表于 2009-3-12 09:47 | 只看该作者
换好桨,换GWS的,
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:28 | 只看该作者
没装浆,是高速时电机自己会一抖一抖的,像咳嗽一样
发表于 2009-3-13 09:10 | 只看该作者
换进角测试
发表于 2009-3-13 09:33 | 只看该作者
高速抖就是一个原因。电调问题。因为电调内有电压检测,如果电机转速过高,电调检测电压的节奏跟不上电机运转的节奏,那么就会出现你的情况。先换进角试试。如果不行的话,那就只好用低KV的电机。或换电调,或重新往电调里写新的程序。
发表于 2009-3-13 14:01 | 只看该作者
没装桨吧?装上桨就好了:em15:
发表于 2009-3-14 01:02 | 只看该作者
听我的把皮带换了立刻就能解决问题,别问为什么,换完好了我告诉你为什么
发表于 2009-3-14 17:29 | 只看该作者
原帖由 bdibdi 于 2009-3-14 01:02 发表
纸飞机哪来的皮带...:em17:
