查看: 8139|回复: 31
车床加工的最大光洁度
发表于 2009-3-12 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床可以加工出来的最大光洁度是多少啊?
发表于 2009-3-12 21:31 | 只看该作者
镜面效果吧
发表于 2009-3-12 21:35 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:58 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-3-12 21:35 发表
三个笑脸是代表▽吗?相当于Ra3.2?
咱成了半夜见菩提的孙猴子了!:em15:
发表于 2009-3-12 22:03 | 只看该作者
车床一般为  Ra>0.63  um     Rz>3.2 um   也就是说基本能辨认加工痕迹方向
发表于 2009-3-12 22:05 | 只看该作者
用老工人的话说也就是花6.
发表于 2009-3-12 22:06 | 只看该作者
Ra3.2就是花5了吧,镜面效果花8
[ 本帖最后由 xuax2008 于 2009-3-12 22:10 编辑 ]
发表于 2009-3-12 22:26 | 只看该作者
表面光洁度与粗糙度Ra、Rz数值换算表
表面光洁度         ▽1  ▽2   ▽3   ▽4   ▽5    ▽6   ▽7
表面粗糙度     Ra 50    25    12.5  6.3    3.2    1.6    0.8
               Rz 200   100   50     25    12.5  6.3    6.3
表面光洁度        ▽8   ▽9    ▽10   ▽11    ▽12      ▽13    ▽14
表面粗糙度     Ra 0.4     0.2      0. 1     0.05    0.025   0.012    -----
                              Rz   3.2     1.6      0.8      0.4      0.2        0.1        0.05
发表于 2009-3-12 22:41 | 只看该作者
车加工表面粗糙度最高能达到1.6( 既 Ra /μm)
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:42 | 只看该作者
咱问的是车床一般能加工到的最高光洁度?
楼上整一堆换算值出来干啥?:em13:
发表于 2009-3-12 23:17 | 只看该作者
一般能加工到花6:em17:
发表于 2009-3-12 23:18 | 只看该作者
年轻的时候,在工厂青工比武,C6140,1400转,加大螺距,干出花9.:em05: 计量室来查确认,引起轰动,成功夺冠:em15: :em15:
现在用2K4,勉强花6:em04:
[ 本帖最后由 zz0620 于 2009-3-12 23:22 编辑 ]
发表于 2009-3-12 23:43 | 只看该作者
用磨损的合金刀 压出来不错的。
发表于 2009-3-13 01:49 | 只看该作者
刀,,还是刀,没有好刀,好床也白搭:em15: 经验+两花:em15:
发表于 2009-3-13 08:32 | 只看该作者
原帖由 zz0620 于 2009-3-12 23:18 发表
现在用2K4,勉强花6:em04:
向你学习,我是做IT的,是在学徒啊,有空拿点作品给我们观摩一下!
发表于 2009-3-13 09:25 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2009-3-12 22:42 发表
咱问的是车床一般能加工到的最高光洁度?
楼上整一堆换算值出来干啥?:em13:
我想我和我的楼上那位兄台已经回答了你的问题!Ra 1.6近似于▽6
发表于 2009-3-13 16:46 | 只看该作者
家用车床也就到 花8 高精车床可到 花12
另外说明 还得看个人手法的精炼程度
发表于 2009-3-13 16:51 | 只看该作者
回7楼  玻璃镜面的光洁度是 花14A
发表于 2009-3-13 18:17 | 只看该作者
床小震动大,刀更影响大.来他2000转,修光到花9.
发表于 2009-3-13 23:30 | 只看该作者
如何判断到了花几?
