查看: 1698|回复: 8
西菱z406b钻可以更换更大的钻夹头吗?
发表于 2009-3-15 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看了一款西菱z406b钻,要700大米,新的要1300左右,我们当然是越省越好了,呵呵但是钻孔直径只有6毫米,可不可以更换个更大的钻夹头,比如最大可以钻16左右的,精度受不受影响?功率能跟上吗?我是新手,请教这个钻有没有收的价值,并附网上的z406b资料及图片,
型号 Z406B
最大钻孔直径(mm)-------------------------------------------------6
立柱直径(mm)------------------------------------------------------50
主轴最大行程(mm)-------------------------------------------------65
主轴中心至立柱母线距离(mm)-----------------------------------140
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)---------------------------225
主轴锥度-----------------------------------------------------------B10
主轴转速范围(r/min)-----------------------------------------------2000
~12000
主轴转速级数------------------------------------------------------3
底座尺寸(mm)------------------------------------------------------380×
258
总高(mm)------------------------------------------------------------605
电动机(W)-----------------------------------------------------------250
毛重/净重(Kg)-------------------------------------------------------
48/38
包装尺寸(cm)------------------------------------------------------63×
32×56
发表于 2009-3-15 10:06 | 只看该作者
这个机子成色可以如果真的想加大的夹头也可以,就要去加工机械的作坊做个锥度套大夹头有B12,B16的
发表于 2009-3-15 10:13 | 只看该作者
[ 本帖最后由 tengf329 于 2009-3-15 10:18 编辑 ]
发表于 2009-3-15 10:17 | 只看该作者
加上大夹头的话高转速可能震动很大损耗轴承,只要夹套准,精度可以保证
发表于 2009-3-15 12:25 | 只看该作者
“俺们隔壁那五老二,瞅我一眼就浑身发抖~”:em15:
发表于 2009-3-15 14:39 | 只看该作者
这机我有一台,准备改雕铣了。
发表于 2009-3-15 20:47 | 只看该作者
漂亮
发表于 2009-3-15 21:23 | 只看该作者
高速钻,加粗钻不动!
[ 本帖最后由 禹骋禹桀 于 2009-3-15 21:28 编辑 ]
发表于 2009-3-15 23:24 | 只看该作者
可以加粗,但大于6MM后就只能搞些软东东。
