查看: 1823|回复: 7
各位DIY达人,用AB胶翻模复制过那种受力很大的东西吗?
发表于 2009-3-17 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个旋翼头裂开了
想用完整的翻一个
各位觉得可行吗??
要是没有试过的,我来做小白鼠……
发表于 2009-3-17 16:54 | 只看该作者
不太可行,AB胶虽然很好成型,但很脆
发表于 2009-3-17 17:09 | 只看该作者
可以多加B胶来增加软韧性的,但是不知道A:B的比例,很难调.
发表于 2009-3-17 17:10 | 只看该作者
套袜子上胶应该可以
发表于 2009-3-17 17:17 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=#pid3681530
看这个强人 用硅胶和ab水翻模做的
就是不知道ab水和ab胶有啥区别
发表于 2009-3-17 17:23 | 只看该作者
各种AB 胶的 性能不一样  强度也不一样
发表于 2009-3-17 18:17 | 只看该作者
AB水也不便宜啊,还要做硅胶模,
还是直接买一个比较划算点!:em15:
发表于 2009-3-17 21:57 | 只看该作者
受力很大是什么概念?可以计算一下的,如果担心强度不够,可以在AB水里加钢丝,用真空机消除气泡的话,做旋翼头应该问题不大
