查看: 3060|回复: 30
A123 7S YT500 原动力3D模式时间测试
发表于 2009-3-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起始电压:3.4X
结束电压:2.XX  3V以下
原装动力+A123 7S
油门曲线:100 90 100
飞行时间:7分30秒
视频mos
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-3-21 15:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 15:17 | 只看该作者
感觉7S飞3D我感觉还行,也没有发现特别明显的偏重问题,6S原装动力试过基本需要开3D飞航线,基本没办法翻了.
发表于 2009-3-21 15:33 | 只看该作者
感谢分享。飞行下来电机,电调的温度。 感觉还行。就是没有 到爽的动力吧:em05:
发表于 2009-3-21 19:45 | 只看该作者
LZ开3D模式悬停来测试飞行时间是不准确的,3D的测试飞行时间必须飞大的动作量才行,因为只有螺距瞬间变化大的动作才测试出电池放电的飞行时间,悬停和飞3D动作的耗电量是完全不一样.用7S没感到特别的重我不知道你测试了钟摆和翻滚的动作没有,手感.动作的姿态和用6SLipo飞是两码事的:em19:
 楼主| 发表于 2009-3-21 19:48 | 只看该作者
这2天好好的,没事下了场雪,外面也飞不成,不过我拿A123也不会去飞3D,感觉还是太柔了.
这个测试只是看下,开3D模式下A123的放电情况和时间,基本正飞航线的话,基本可以坚持8分-10分钟
发表于 2009-3-21 20:03 | 只看该作者
不错 !知道原装动力的 7s a123了,::em15: 还是比lipo差:em12:
发表于 2009-3-21 20:41 | 只看该作者
不错,期待更多测试.
发表于 2009-3-21 23:00 | 只看该作者
原装动力用7s不暴的;2000kv就爽了.
 楼主| 发表于 2009-3-22 00:02 | 只看该作者
我感觉是比401要好些,我是从401到800的.
A123不知道是不是因为放电C数比LIPO底的原因,就是没有那种LIPO的爆发力的感觉,好象是慢一拍,可能是多了那100多克也有关系吧
还没用过其他动力A123的表现
发表于 2009-3-22 13:01 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2009-3-22 00:02 发表
还没用过其他动力A123的表现
楼主我说说:因为7S A123工作电压压降太大,  如果要跟LIPO差不多爆力,一定是8S才能做得到!(原装动力)
因为500 飞3D 时A123电压只有 2.3V,明白了吧.
 楼主| 发表于 2009-3-22 13:28 | 只看该作者
负载压降太大我知道,有2.3V这么离谱吗?LS的测量过500 7S A123下的负载情况吗?很想知道这个结果,
我用200W放电,基本在3.1V以上,
发表于 2009-3-22 14:32 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2009-3-22 13:28 发表
我用200W放电,基本在3.1V以上,
我是这样测试的:使用专业放电器,以30A电流连续放电,数据显示平均工作电压为2.34V
只是30A电流,如果是60A那么电压降就.....更差了!
发表于 2009-3-22 14:37 | 只看该作者
飞500直升机, 3D数据:20A-68A之间电流变动.如果压降大,那么功率自然就小很多.
以前旧贴老外已经测试过各种电池的功率比较.
2.34*8=19V还不到20V很难跟lipo电比!
因为用lipo飞3D很少低于20V电压的.
结论:如果用原装动力,必需要是:8S-9S的A123电池才能爆.
[ 本帖最后由 青蛙 于 2009-3-22 14:39 编辑 ]
发表于 2009-3-22 19:51 | 只看该作者
3D模式悬停测试好像没什么意义,呵呵。。。
而且原装动力,用A123 3D表现不理想。
发表于 2009-3-22 21:49 | 只看该作者
学了
发表于 2009-3-22 22:15 | 只看该作者
A123为什么还没有电直上普及,那一定有他的缺陷,要不然早有普及在电直上了.
发表于 2009-3-23 09:12 | 只看该作者
A123压降虽大,但是很平,不象lipo那样一直在下降,基本上一直是直线,直到没电了,才突然下降
发表于 2009-3-23 11:03 | 只看该作者
是的,一般持续再2.8V,然后到最后比较快的降落。中间比较平稳
发表于 2009-3-23 11:23 | 只看该作者
学习、思考...................
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:06 | 只看该作者
今天试了下普通模式,坚持了11分钟.看来原装动力用A123用来飞航线非常合适,动力适中,时间不错,因为不怕过放,可以尽量榨干最后一点点电....:em24:
