查看: 1710|回复: 7
fang老大请进,关于盒子的加工方法
发表于 2009-3-23 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工一个模具,再找一些1.5mm PVC片材,用雕刻机切出准确的展开图,把裁好的片材靠在模具上,然后用一个喷枪式小火机快速加热要弯曲的第一个位置,弯曲固定15秒,然后继续下一个位置,直到全部做完,用胶水沾好开头和结尾的缝。最后切一个底板,用胶水把底板粘上去,这样做出来的尺寸准确,效率高,强度也不错,还很便宜
发表于 2009-3-23 21:40 | 只看该作者
谢谢老大,PVC没有用过,现在就是按照这个方法用铜片弯制和锡焊,外型不精致.可以考虑试试PVC
发表于 2009-3-23 21:45 | 只看该作者
买把PVC焊枪,可焊可弯。
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:50 | 只看该作者
写错了,应该是亚克力,白色的或者透明的,装修市场有卖,弯曲成型效果很好的
PVC是“聚氯乙烯”,亚克力是专指纯“聚甲基丙烯酸甲酯”(PMMA)材料,两个是不同的,亚克力的优点是容易热弯加工,而且热弯加工不影响机械性能
[ 本帖最后由 小菜鸟制造 于 2009-3-23 21:56 编辑 ]
发表于 2009-3-23 21:52 | 只看该作者
我一般是用铣刀切出来的。连底也不用粘了:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-3-23 22:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-3-23 23:33 | 只看该作者
好方法
发表于 2012-12-10 20:42 | 只看该作者
用热风枪就好了 啊
