查看: 1928|回复: 19
车床达人乱入,求鉴定兼求教
发表于 2009-3-25 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说是天津出的机器,导轨尽头有个编号841127,不知是不是84年出的意思。请各位看看是什么牌子的,最大加工长度20.
导轨看起来还不错,机器使用的痕迹很少,放了不知道多少年黄油都干的差不多了,擦了好久。
走刀挂轮只有4个,z30、z40、z80、z100 不知道还缺几个,貌似还缺个固定这轮的东西。
这两个刻度的玩意不知道怎么用,来回拧没见啥效果,求明白人指教
主轴与齿轮没有连接,皮带轮转轴不转,插了大钉子,先对付对付,不知道正确方法是该弄销子还是螺丝。:em23:
关键问题:em20: 左面放在快上主轴不转,只能放在慢上。不知道就这样设计的还是什么地方搞错了。要是搞错了,正确的应该是什么样子呢
弄了个电机,据说三相和单相通用,用单相电,电机接线不知道该接哪两棵:em17:
关键中的关键问题,这玩意肯定得做个架子才能用,不知道用什么皮带,怎么给套上……:em12:
发表于 2009-3-25 19:58 | 只看该作者
c0618B ,看成色还不错,就怕是翻新的,好好测测精度,另外,这个床没底座,那是十分遗憾的。。。:em15:
发表于 2009-3-25 20:02 | 只看该作者
发表于 2009-3-25 20:06 | 只看该作者
皮带用pU或缝纫机皮带 用快慢档时要把大齿轮销孑拔出转180度 电机不是单相的 三角形是三相220伏输入 Y形是三相380伏输入
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:06 | 只看该作者
底座嫌占地方给卖废铁了永远找不回来了:em12: ,床子倒不是翻新的,各部分比较统一,但卡盘搬的时候卸过,我装上同轴度不好,还得收拾。
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:10 | 只看该作者
啊就是这个,大能啊。谢谢ST和嘀嘀哒。皮带是不是要自己接……
发表于 2009-3-25 20:41 | 只看该作者
PU带用打火机烧下就能粘到一起
发表于 2009-3-25 20:47 | 只看该作者
“这两个刻度的玩意不知道怎么用,来回拧没见啥效果,求明白人指教”
不知是不是指中、小托板上的手轮,如果小范围转动没反应,那是回差。如果大范围转动没反应,那就是有问题。
发表于 2009-3-25 20:56 | 只看该作者
我有一台 618a 谁要
发表于 2009-3-25 20:59 | 只看该作者
2楼难道是传说中的机床百科,怎么什么照片都能找到啊:em13:
发表于 2009-3-25 21:23 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-3-25 21:24 | 只看该作者
不好,不如0618A
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:26 | 只看该作者
同轴度差太多,180度折回来慢也不转,明天调调在不行就不要了,拉回去换一个:em20:
发表于 2009-3-25 21:27 | 只看该作者
原帖由 ldl0303 于 2009-3-25 20:56 发表
我有一台 618a 谁要
哪里?虾米样子?没图没真相.
发表于 2009-3-25 21:51 | 只看该作者
我有一台 618a 谁要
我只想要尾座:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:33 | 只看该作者
整条pu试试看,不知道卡盘不同轴要如何才能调好……:em20:
发表于 2009-3-26 12:29 | 只看该作者
放弃挂轮吧
不要再找挂轮,放弃号,直上数控,简单
发表于 2009-3-26 12:33 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
最初和老云,太阳也看过这机子,很漂亮,那款圆头圆脑的,,当时这心动了,
发表于 2009-3-26 15:54 | 只看该作者
新架子都好空洞....悬啊
发表于 2012-12-10 20:50 | 只看该作者
感觉够用了
