查看: 2588|回复: 22
高速铣加工
发表于 2009-3-30 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己改的钻铣50.做了个试刀程序,
[ 本帖最后由 chibi 于 2009-3-30 22:25 编辑 ]
发表于 2009-3-30 22:40 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-3-30 22:43 | 只看该作者
两个字,强大。
发表于 2009-3-30 22:44 | 只看该作者
是够快,主轴速度功率,吃刀深度,进给速度,什么电机,丝杆?
发表于 2009-3-30 22:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
铣的是铝还是钢呀。
 楼主| 发表于 2009-3-30 22:51 | 只看该作者
回方老大的话。主轴是1.5千瓦的。转速应该是在18000左右。进给5米。伺服的,滚珠丝杆。加工的是铝。
[ 本帖最后由 chibi 于 2009-3-30 22:55 编辑 ]
发表于 2009-3-30 22:56 | 只看该作者
佩服老大越玩越精了.
发表于 2009-3-30 23:05 | 只看该作者
太强啦.佩服...
发表于 2009-3-30 23:08 | 只看该作者
老大你哪个旋转刀架,有没有定位装置.
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:16 | 只看该作者
回方老大的话。那个刀架也是数控的,你的意思是锁紧装置吧?
因为选用的是小的螺旋角,所以有自锁能力,只要不是很大的力量,一般是不会动的,
发表于 2009-3-30 23:27 | 只看该作者
电动四方刀架,虽然也是蜗论蜗杆传动,但是有高精度定位盘,正向换刀,反向锁紧定位,如果不定位,蜗杆付间隙是不是影响精度.
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:33 | 只看该作者
我做的涡轮和蜗杆付是间隙可调的,中心距是可变的,所以有了间隙就调整一下就可以了。要是再做锁紧那就有麻烦的多了。所以先这样将就吧,
发表于 2009-3-30 23:39 | 只看该作者
刀架在哪里?
 楼主| 发表于 2009-3-30 23:43 | 只看该作者
这里http://www.56.com/n_v156_/c40_/2 ... 20_/0_/39710452.swf
楼上的美女。、你的数控车好了吗?
发表于 2009-3-30 23:59 | 只看该作者
是够快,吃刀深度浅,转速高。小意思了。:em01:
发表于 2009-3-31 00:05 | 只看该作者
不如雕刻机
发表于 2009-3-31 00:23 | 只看该作者
:em07: :em07: 口水直流
发表于 2009-3-31 00:46 | 只看该作者
一只批量产仔的优质母机。
发表于 2009-3-31 02:28 | 只看该作者
速度这么高,有条件的话建议加个气枪吹气,肯硬的金属不会因为切削而弄花工件而影响精度和弄断铣刀...:em05:
 楼主| 发表于 2009-3-31 18:12 | 只看该作者
是有这个考虑。正在准备中。。。。
