查看: 6561|回复: 54
DIY莫氏铣刀柄 全过程 连环PP。。。更新中
发表于 2009-4-5 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先D莫3柄
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2009-4-7 13:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:55 | 只看该作者
车完后装入主轴 打表圆跳有2丝 这个是否正常?
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:56 | 只看该作者
装入主轴后 往里搞了两下 车了两刀后!直接就拿不出来了。。。上PP
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:58 | 只看该作者
坛里谁有莫3铣夹柄和铣夹头的尺寸或图纸?请贴PP 非常感谢。。。
发表于 2009-4-5 18:35 | 只看该作者
我前一阵子车了一个莫氏0号的锥柄,车好后打表不到一丝,锥柄上面用记号笔涂满后和钻夹头配合的也很好,可是装好钻夹头后在钻夹头上打表却跳动十几丝,装上钻头后就不能看了,不知道为什么。
发表于 2009-4-5 19:40 | 只看该作者
楼下知道的说一声
发表于 2009-4-5 20:34 | 只看该作者
只能一个可能,就是你的钻夹头精度太差
发表于 2009-4-5 20:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-4-5 23:22 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2009-4-5 20:34 发表
只能一个可能,就是你的钻夹头精度太差
                              :em26:
发表于 2009-4-5 23:39 | 只看该作者
简易办法,精车台阶棒,卡盘夹棒,记录某一卡爪对应棒位置(样冲敲眼,锉刀锉记号都可以),钻孔,铰/镗孔至铣刀外径尺寸,3、4、5、6、8、10、12、14、16、18、20(选几个常用的就行了),卸棒,开弹性缝。
用这个装铣刀基本可以找正。比作个 3#夹头少费事一点,最主要是不必每次都卸卡盘。
发表于 2009-4-6 00:08 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
你没说你是怎么打的表 两头估计不同心 要不就是钻夹头质量不好
发表于 2009-4-6 07:07 | 只看该作者
做个记号,期待解决方法
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:11 | 只看该作者
我的问题还没有解决呢!要做莫3铣刀柄  锥柄部分和拉杆已经完成 锥柄配合很好 夹头部分 谁有尺寸?
发表于 2009-4-6 14:31 | 只看该作者
刀柄能买到,没必要做的,价格也不是很离谱的
 楼主| 发表于 2009-4-6 15:32 | 只看该作者
能买到也要D 。。。这才是DIY精神。。。
发表于 2009-4-6 18:30 | 只看该作者
原帖由 <i>sunstar126</i> 于 2009-4-5 20:34 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3736311&ptid=288524" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
只能一个可能,就是你的钻夹头精度太差
<br />
     不会吧,是网上面比较经常用在CNC直流主轴的那种最大夹装6mm钻头的小钻卡头,40块一个呢,很贵的。
[ 本帖最后由 herong987 于 2009-4-6 18:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-6 19:18 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2009-4-6 18:30 发表
是不是你那个莫氏柄太软了?装进去就弯了...:em01:
发表于 2009-4-6 19:32 | 只看该作者
:em19: 新手问莫氏锥柄是怎么车的,有没有资料。。
发表于 2009-4-6 19:56 | 只看该作者
回复 17楼 的帖子
应该也不是,我用的是直径8mm的光轴车的,硬度应该还可以。
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:00 | 只看该作者
有图有真相!上PP
镗内锥孔
镗内锥孔
用拉杆拉住
用拉杆拉住
